Kabineblæser går op og ned i hastighed Polo 6R
- Juhler
- Tilmeldt: 10. feb 2013, 15:57
- Geografisk sted: Kolding
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 43 times
I min kones Polo går blæseren i kabinen op og ned i hastighed hele tiden, er specielt tydeligt når man skruer op for hastigheden.
Jeg har lige haft VCDS tester på, og der er ikke nogen fejl på klimaanlægget.
Jeg har prøvet at søge tidligere indlæg, men syntes ikke der er meget der minder om det samme problem, nogen der har et godt forslag?
2018 VW Passat B8 2,0 TDI Highline Premium (Min)
2018 VW E-Golf VII Comfortline (Hendes)
1985 Toyota Corolla AE86 (For sjov )
- Juhler
Re: Kabineblæser går op og ned i hastighed Polo 6R
Ingen der har et godt bud på denne?
- Blackfinger
- Been thanked: 393 times
Det er ikke usædvanligt at kabineblæseren går i stykker på den model. Er til at skifte med lidt fingersnilde.
- Juhler
Øv, det er vel ikke som i gamle dage hvor hele instrumentbordet skulle ud?Blackfinger skrev: ↑28. mar 2021, 07:50Det er ikke usædvanligt at kabineblæseren går i stykker på den model. Er til at skifte med lidt fingersnilde.
- Blackfinger
Nej. Det er bare handskerummet. Så er der lige plads til at lirke blæseren ud.
- Juhler
- Tilmeldt: 23. jan 2014, 18:33
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 29 times
Jeg har en enkelt gang for år tilbage skiftet blæsermodstand på en bil magen til din. Den ville jeg starte med da den, så vidt jeg husker, er den billigste del af mulige årsager.
- Tilmeldt: 2. jan 2020, 09:00
Jeg har akkurat samme problem med min kones Polo GT 6C fra 2015. Her er der forsøgt at skifte modstand OG blæsemotor, hvilket ikke har løst problemet. En VW mekaniker nævnte at der er 2 motorer. Måske må vi prøve motor nummer 2. Det er i hvert fald dræbende irriterende
Den blæser iØvrigt helt normalt når den er på recirkulation. Måske gør din også det Juhler?
- Juhler
Det må jeg lige få afprøvet. Jeg oplevede forleden at den kørte helt normalt, men dagen efter kørte den op og ned igen.Linneberg_67 skrev: ↑14. maj 2021, 07:38Den blæser iØvrigt helt normalt når den er på recirkulation. Måske gør din også det Juhler?
- Juhler
Er det ikke noget med at der ikke er en blæsemodstand når den har klimaanlæg?
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Jo der er ingen. Modstand ved klima... Men en motor controller.
- Juhler
Det kunne vel også være den der fejler... Må lige prøve at ringe til VW i morgen.
- Been thanked: 32 times
Se på din temp følere i klima og se om dit recieklationsspkæld bevæger sig i mvb når den gør det. Det plejer at være spjældet ser er skyld i det
- Juhler
Det kunne sagtens lyde som et spjæld der åbner og lukker. Sidder det på selve blæser motoren?
Nej. Det sidder på et spjæld der sidder inde bag og motoren hvis jeg husker rigtigt
- Juhler
Nu var jeg lige ude prøve, trykkede på recirkulation og den holdt op med at gå op og ned i hastighed med det samme.
Men det kom ikke tilbage når jeg slog det fra igen, prøvede at skrue op og ned slå til og fra og slukke og tænde bilen. Men det blev ved med at virke jeg må lige holde øje de næste par dage, kan være den har hængt lidt. Har nok ikke trykket på den knap i de 5 år vi har haft bilen, (og tvivler på min kone har ).
- Juhler
Nåh, den kørte igen op og ned i hastighed i dag. Og det slog fra igen med det samme, når jeg trykkede på recirkulation, så der må jo være noget i vejen med det.
- Juhler
Skal jeg nok, skal dog lige have taget mig sammen til at få prisen på reservedelen.
Send en mail eller pm med reg nummer så kan jeg undersøge mandag hvis det er
Markhh kan du evt fixe problemet? Jeg har jo samme problem som JuhlerMarkhh skrev:Send en mail eller pm med reg nummer så kan jeg undersøge mandag hvis det er
Jan Linneberg
- Juhler
Jeg fik ikke svar på min PB, og har stadig problemet.
Æv. Røvirriterende problemJuhler skrev:Jeg fik ikke svar på min PB, og har stadig problemet.
- Tilmeldt: 7. feb 2022, 15:48
Nogen der fandt ud af hvad der var galt? og hvad der skal skiftes?
Jeg bøvler med det samme problem, det føles som om hastigheden på blæseren ændrer sig, men jeg tror nu det er fordi spjældet ændrer sig hele tiden.
- Juhler
Jeg har ikke fikset det endnu, har vendet mig til at trykke på recirkulation og så kører den normalt lidt tid.
Hej Claus
Jeg kan faktisk ikke huske hvad der var galt - jeg kan huske at det kostede 8000,-
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 07:59
- Geografisk sted: nordjylland
Nogle der fandt problemet med varierende omdr på blæsermotoren, der er åbentbart mange der har problemet???
Hilsen Mogens
Hilsen Mogens
- Juhler
Nej, har problemet endnu. Men for nok først kigget på det til sommer hvis konen ikke klager over det før. Hun kører kun Kolding - Fredericia, så tænker ikke hun irriterer sig over det.
Sjovt der ikke er nogle der har fundet fejlen, hvis det er et spjæld der kører frem og tilbage, må det jo være servomotoren eller styreenheden/displayet der er defekt.
Mogens
Mogens
- Kasper A
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:37
Er der nogen der har fundet en løsning på dette? Jeg har samme problem på min Polo 6C. Hvis det er et spjæld der er defekt, er der så nogen måde at kunne fejlsøge på hvilket spjæld den er gal med, uden at skulle have dem alle ud og tjekke dem manuelt?
