HTM på Webasto
Evildoctor
Tilmeldt: 11. jul 2008, 12:04
HTM på Webasto
Indlæg af Evildoctor » 3. feb 2009, 18:37
Jeg har et Webasto-fyr på min Octavia 1.9TDI, og jeg har den "store" fjernbetjening.
Jeg syntes ikke rigtig jeg kan få Heat Time Manager til at virke, og undrer mig om jeg gør noget forkert.
Jeg indstiller tidspunktet i fjernbetjeningen, og det tidspunkt som jeg har forstået det, er tidspunktet for afgang (og fyret skulle således starte en god halv time før jeg skal køre, ikke??)
Når så jeg tænder fyret via "ON" knappen, kommer HTM-symbolet til syne i fjernbetjeningen.
Jeg har forsøgt at bruge denne funktion i situationer hvor jeg er så langt fra bilen at jeg ikke kan nå den med fjernbetjeningen. Desværre har bilen stadig været kold ved det pågældende tidspunkt :?
Noget jeg gør forkert???
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Re: HTM på Webasto
Indlæg af Blackfinger » 3. feb 2009, 19:00
Du skal selvfølgelig være inden for rækkevidde af bilen når du programmer tidspunktet hvor du vil have varme i bilen.
Evildoctor
Re: HTM på Webasto
Indlæg af Evildoctor » 3. feb 2009, 19:57
Jeg er også inden for rækkevidde når jeg programmerer den, men jeg er ikke inden for rækkevidde på det tidspunkt hvor den skal starte... men det behøver jeg vel heller ikke, vel???
Det med tidspunktet, er det rigtigt forstået???
- Skal tidspunktet være den tid jeg skal køre på, eller...
- Skal tidspunktet være det tidspunkt hvor den skal starte med at varme???
Blackfinger
Re: HTM på Webasto
Indlæg af Blackfinger » 3. feb 2009, 20:09
Sådan som du havde skrevet det kunne det godt misforstås.
Du behøver selvfølgelig ikke at være i nærheden af bilen på starttidspunktet.
Tidspunktet du stiller er det tidspunkt du vil køre.
Indstil tiden så du ser et vækkeur i nederste venstre hjørne.
Bekræft tiden ved at holde ON tasten nede i 1 sekund, HTM vises i displayet.
Det er umiddelbart som om at det er det du gør.
Uret i T100 fjernbetjeningen skal også være stillet så det passer.
Og udluftning uden start af fyret må ikke være valgt.
jss
Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:06
Geografisk sted: nordfyn
Re: HTM på Webasto
Indlæg af jss » 3. feb 2009, 22:08
Prøv lige at sætte den over på c5.
Det har jeg gjort på min den stod på c2 fra ny..
Så er jeg sikker på at det virker..
mvh jesper..
Evildoctor
Re: HTM på Webasto
Indlæg af Evildoctor » 3. feb 2009, 22:29
Blackfinger skrev:Uret i T100 fjernbetjeningen skal også være stillet så det passer.
1. Uret i fjernbetjeningen passer!
2. Hvor kan jeg se om der er valgt udluftning uden start af fyr???
Kan nogen af jer - bare for en god ordens skyld - slå det der med tidspunktet fast.
Skal tiden være tiden til start af kørsel, eller tid til start af opvarmning???
PS. Står på C5 ;)
brianaxel
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:12
Geografisk sted: Nørresundby
Re: HTM på Webasto
Indlæg af brianaxel » 4. feb 2009, 09:14
Evildoctor skrev: Kan nogen af jer - bare for en god ordens skyld - slå det der med tidspunktet fast.
Det har du fået svar på:
Blackfinger skrev:Tidspunktet du stiller er det tidspunkt du vil køre.
Medlem siden 24/10-2006
Evildoctor
Re: HTM på Webasto
Indlæg af Evildoctor » 4. feb 2009, 16:01
brianaxel skrev:Det har du fået svar på:
:oops: havde jeg lige misset... :?
Ja - det ser ud som om det burde virke. Jeg må lige prøve lidt igen...
Tilbage til "Klima/Aircon"
