Klimaanlæget i vores knap 1 år gamle Golf VII virker "ustabilt".
Hvis den er indstillede temperatur føles for varm, når jeg så sænker den med et klik/en halv grad, så går der kun kort tid inden, der så blæses så kold luft ind i bilen, som gør at det føles for koldt. Hvis ikke jeg hæver temperaturen igen, så fortsætter det med at være koldt.
Er det mig, som ikke kan finde ud af at indstille anlæget korrekt, eller er der noget galt, så det kommer til at virke "ustabilt"?
Klimaanlæg i Golf VII "ustabilt"
- Been thanked: 393 times
Re: Klimaanlæg i Golf VII "ustabilt"
Kommer der kold luft ind af dyserne i både højre og venstre side?
- Tilmeldt: 26. aug 2008, 07:09
- Been thanked: 41 times
Har også altid syntes klimaanlægget i min Golf 7 ikke fungerer alt for godt.
Om sommeren syntes jeg simpelthen der er for varmt i kabinen, hvis jeg sætter det på AUTO og 21 grader. Den køler fint lige når man starter op i en helt varm bil, men når den måske 5 min. senere har kølet bilen ned, så skruer den meget langt ned for blæser styrken og luften fjernes mere eller mindre i de 4 luftdyser der blæser i ansigtet. Om sommeren bruger jeg derfor manuel betjening, for at det passer til mig, hvor jeg sætter den til blæs udaf de 4 luftdyser der blæser i ansigtet samt ved fødderne og så skruer jeg blæser styrken rimelig godt op, sammenlignet med hvad AUTO gør. Derudover når jeg kommer ind i en meget varm bil, bruger jeg altid MAX knappen i de første par minutter.
Om vinteren bruger jeg AUTO (dog med MAX AFDUGNING's knappen de første par minutter, hvis der er dug på vinduerne) og den opfører sig som oftest rimelig ok, men må som oftest sætte den på 22-23 grader og så er jeg nogle gange nødt til at justere temperaturen et par grader op/ned for at det passer til mig i kabinen, typisk hvis der er lidt sol på himlen, det er ligesom at klimaanlægget ikke opfatter dette, så der bliver for varmt. Og på dage uden sol, hvor det er koldt, der syntes jeg ikke der bliver varmt nok i kabinen. Selvom det er en længere tur, oplever jeg på kolde dage uden sol at der er alt for koldt i kabinen. Har prøvet at have et termometer liggende i midterkonsollen og selvom jeg indstiller på de 22-23 grader, så står den oftest på 19 grader eller lign. selv efter måske 20-30 min. kørsel. Derudover har jeg konstateret at om vinteren sendes der ret kold luft ud af de to midterste dyser (dem over radioen), også selvom kabinen er ret kold, så disse dysser lukker jeg manuelt direkte på dyserne, igennem hele vinteren. Dette har i øvrigt været oppe i flere tråde herinde igennem de senere år, da det er noget både Golf 7 og Seat Leon ejere oplevet.
Jeg oplever også det du beskriver, at man ændret temperatur 0,5-1 op/ned, men ændringen mærkes kun i nærmest få sekunder.
Golf 7 2.0 TDI 150 hk. Highline DSG (årg. 4/2013)
DK-pakke, Vienna læderkabine, xenonforlygter m. LED kørelys og kurvelys, LED-baglygter, Discover Pro, DAB+ modtager, panorama soltag, adaptiv fartpilot, bakkamera, Park assist, Lane assist, Road Sign assist, Dynamic Light assist, køreprofil indstilling, tyverialarm, sportsundervogn, tonede ruder bag, 18" VW Marseille alufælge, Golf R multifunktionsrat med shift paddles, Helix Soundsystem.
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 873 times
Gå ind i klima-menuen, der er 3 forskellige indstillinger for hvordan den skal opfører sig i auto mode.
Har jeg prøvet, men løser det ikke!
Tror nu faktisk ikke det er en fejl på bilen, tror det er sådan det nu er og så kan nogle lide det og andre ikke.
Er der nogen med Golf 7 som altid sommer/vinter kører med deres klimaanlæg på AUTO og som syntes det fungerer fint?
- Korreborg
Ja, jeg føler ikke at jeg har problemer. Kører stort set altid på 22c
Har et par gange irriteret mig over at der er blevet vildt varmt. Men der er jeg kommet til at se at A/C ikke har været tændt.
- sto
- Tilmeldt: 11. feb 2011, 16:31
- Has thanked: 6 times
Mit virker upåklageligt.
Kører med AUTO året rundt (22C om sommeren/21C om vinteren)
Mercedes C220d W205 2017
BMW 520d G30 2020
BMW 320d F31 2019
Škoda Fabia 1.0 TSI 95 2018
Tidl.biler:
Škoda Kodiaq 2.0 TDI 150 4x4 2018
Passat Variant Highline 1,4 TSI 150 ACT 2018
Golf VII 1,6 TDI BMT Trendline 2013
Superb Combi Executive 110 Edition 2,0 TDI 140 2015
m.fl. VAG
BMW 520d G30 2020
BMW 320d F31 2019
Tidl.biler:
m.fl. VAG
