Klimanlæg Seat Ibiza 2013 blæser kører op og ned i hastighed
Andersibiza
Tilmeldt: 2. okt 2019, 16:24
Indlæg af Andersibiza » 2. okt 2019, 17:03
Klimaanlægget i min Seat Ibiza 1.2 TSI fra 2013 er begyndt at køre med en meget ujævn blæsergang. Hastigheden på blæseren kører op og ned i tempo hele tiden med en frekvens på få sekunder. Det sker både på auto funktionen, og når blæseren sættes til en konstant hastighed. Det sker med og uden AC slået til.
Hvis man slår recirkulation til kører blæseren normalt.
Derudover er der opstået det problem, at den nogen gange sidder fast på varme, så der kun kommer varm luft ind ligegyldigt hvad man indstiller temperaturen og blæseren til, samt med og uden AC. Hvis man slukker motoren og tænder den igen kan bilen køle igen. Den ujævne blæsergang er der dog stadig.
Jeg har læst en anden tråd, med en Polo fra 2104 som havde et meget lignende problem med ujævn blæsergang:
viewtopic.php?t=120471
Det fremgår dog ikke af den tråd om ejeren fik løst problemet.
Jeg har kontaktet 2 Seat værksteder for at få et bud på hvad kan være, men det lader til at de er på bar bund med hvor de skal starte.
Er der nogen som har oplevet lignende problemer, og har et bud på hvordan de kan løses?
Anders
Linneberg_67
Tilmeldt: 2. jan 2020, 09:00
Re: Klimanlæg Seat Ibiza 2013 blæser kører op og ned i hastighed
Indlæg af Linneberg_67 » 12. jul 2020, 18:23
Hejsa
Har du fået løst problemet? Har samme problem i polo fra ‘15
Tilbage til "Klima/Aircon"
