Placering af Webasto diesel pumpe
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 615 times
- Been thanked: 461 times
Er det lige meget hvor den motereres, eller skal det være umiddelabrt efter dykrøret under bilen? Lige nu er det nemlig monteret i motorummet, da jeg har T splitter på i motorummet. Har dog problemer med fyret ikke får diesel, så må nok få monteret dykrør.
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 60 times
Re: Placering af Webasto diesel pumpe
Jeg er ikke ekspert på området, men har haft Webasto i alle mine biler de sidste 20 år.
De fleste har siddet tæt på tanken/under bilen. Men mindst en af dem har siddet i motorrummet og det har kørt uden problemer.
Blot til info
Blot til info
Nu ved jeg ikke hvilken bil det drejer sig om, men ikke mange kan suge fra et T stykke. Og dem der kan skal suge på returslangen.
Jeg ved ikke om det er et must at pumpen skal sidde ved tanken. Men i alle de Webasto monterings-vejledninger jeg har set er pumpen altid ved tanken. Og også ved originale fyr. Så der må være en mening med det.
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 121 times
El velunderbygget forklaring på hvordan disse doseringspumper bør monteres og tilsluttes ses i videoen nedenfor, som er en del af en serie, der forklarer om kinesiske dieseldrevne luftvarmere.
Kineserne sælger skamløse kopier af Webasto/Eberspächer luftvarmere for lige omkring 1000 kr med det hele, inklusive en tank, leveret fra EU uden risiko for yderligere told, moms og gebyrer, så gud og hvermand, der har noget at varme op, køber dem i stor stil.
- KMDTHY
Det er på min Superb det er galt. Suger fra returslangen på Lupoen, det lader til at virke fint. Men det virker sporadisk på Superb.Blackfinger skrev: ↑20. nov 2019, 15:45Nu ved jeg ikke hvilken bil det drejer sig om, men ikke mange kan suge fra et T stykke. Og dem der kan skal suge på returslangen.
- KMDTHY
Informativ video! Tak for det. Det svarer jo sådan set på det hele. Pumpen er dårlig til at suge, så derfor så tæt på tanken som ,muligt. Det med vinklen på pumpen var jeg ikke klar over, skal lige tjekkes op. Tror sgu også jeg klippede fuel-line med en skævbider i sin tidQT1410 skrev: ↑20. nov 2019, 18:22El velunderbygget forklaring på hvordan disse doseringspumper bør monteres og tilsluttes ses i videoen nedenfor, som er en del af en serie, der forklarer om kinesiske dieseldrevne luftvarmere.
Det er pærelet at montere et dykrør på Octavia/Superb, montere pumpen lige inden vangen hvor bilens egne brændstofrør løber, og at føre Webastoens stive brændstofledning frem til fyret.
Du behøver ikke engang et rigtigt dykrør, bare brug den stive brændstofledning til det også. (Trick fra Webasto selv)
Der sidder en dummy slangestuds på bilens egen brændstofpumpe, tilgængelig under dækslet under bagsædet.
Den borer du et passende hul til brændstofledningen igennen og fastholder med et stykke gummislange og 2 spændebånd, et omkring studsen og et højere oppe omkring den stive brændstofledning.
Den stive brændstofledning kan du ikke rette ud, men det gør ikke noget, for når den rammer bunden stikker enden et stykke op over bunden, så du hverken kører bilen tør eller suger bundslam op.
