Seat Altea 2.0 TDI FR dårlig varme
mads1004
Tilmeldt: 15. jun 2019, 07:25
Indlæg af mads1004 » 20. nov 2019, 19:32
Har en altea fr 2.0 tdi som er meget dårlig til at varme når man køre i bilen varmemåler står på 90grader men der kommer ikke ret meget varme ud af luftdysserne.
men lige pludselig kan den varme helt vildt indtil man sætter den i stå og starter igen så det lunken luft igen, hvis bilen er driftvarm på varmemåler og man holder i tomgang begynder den som regel og varme og så kan man køre
har tjekket for luft i kølesystemet
den er med manuel klimaanlæg
VWFlemmo
Tilmeldt: 24. nov 2019, 11:44
Re: Seat Altea 2.0 TDI FR dårlig varme
Indlæg af VWFlemmo » 28. nov 2019, 19:41
du skriver den har man klima ?
jeg er ret sikker på den også har disse aktuatorer til at bevæge klapper som just varme,
og på automatisk klima anlæg, om det blæser op eller ned!
prøv med tænding på, ikke startet , at justere varmen , temp, først op og så ned så ka du høre en svag brummen 3-5 sek
det er oftest i midten de er slidt / står og kører/brummer men kommer ingen steder ,,,
ku godt lyde som din er slidt da den virker nogen gange
prøver at ligge en video på men er ikke sikker på det er lige Den klap/motor da der er en 4-5 stykker at ta af :shock:
jeg fandt godt nok kun golf 5 men i princippet og placering er det samme
https://www.youtube.com/watch?v=7YUcs-OHKbM
mads1004
Indlæg af mads1004 » 30. nov 2019, 19:40
har aldrig hørt nogen lyd når jeg regulere på varme knappen må lige ned og se om jeg kan finde den og om den køre som den skal når jeg drejer knappen.
Tilbage til "Klima/Aircon"
