Har en faceliftet Leon FR fra 2017, hvor der om vinteren aldrig kommer (varm) luft fra de to midterste dyser når klima står på Auto.
Det har altid været sådan fra ny.
Om sommeren kommer der tilgengæld masser af kold/kølig luft fra de midterste dyser, som der jo skal.
Kun hvis jeg aktiv vælger (via knap) at der skal komme luft ud fra de midterste dyser - kommer der varm luft ud fra dem om vinteren.
Så problemet er kun når den står på Auto - der kommer masser varm luft fra de to yderste dyser samt på forruden
Problemet er at jeg synes det tager for lang tid at få varmet bilen op en kold vinter dag.
Mit spørgsmål er om dette er normalt på Leon ?
Synes ikke jeg havde dette problem på min gamle Leon fra 2011 .
Ingen varm luft fra de midterste dyser om vinteren når klima står på Auto
- Tilmeldt: 30. maj 2013, 09:34
- Tilmeldt: 12. mar 2013, 19:04
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 27 times
Re: Ingen varm luft fra de midterste dyser om vinteren når klima står på Auto
Det er samme "problem" på min A3, og jeg er ret sikker på at det skyldes at bilen er med 2-zone anlæg, og at der ikke så godt kan differentieres i temperatur mellem de to zoner, via de midterste luftkanaler.
Audi A3 8Y 45 TFSI e S-Line "mit alles" 04.2021
Tidligere:
Audi A3 8V 1.6 TDI S-tronic 03.2016
Audi A3 8P 1,6 11.2007
Fiat Stilo 1,8 3-dørs 12.2001
Audi 80 1,6 06.1983
VW Passat 1,3 04.1981
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
- Tilmeldt: 23. jun 2008, 07:05
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 64 times
Det gjorde min tidligere octavia også.
Tidligere biler: '83 Mazda 323 1.3, '84 Nissan Silvia S12 2.0 DOHC, '99 Peugeot 306 Roland Garros 1.8, '03 Skoda Fabia Combi 1.9 TDI, '07 Octavia Combi RS TDI, '11 Mercedes C220 CDI Avantgarde Stc Aut
Nuværende: '17 Tesla Model S 100D
- Roeden
- Geografisk sted: Holte
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 70 times
Kan du vælge sync eller slå dual zone fra, måske der så kom luft ud da der så ikke skal differentieres på zonerne?
Roeden
Roeden
Sommer: 07' MB CLK63 Cab
Hele året: 24' BMW i4 M50
Fruens:
21' MB GLE
tidligere:
22'Cupra Formentor VZ 310
Fruens:
21' MB GLE
tidligere:
Det er ligegyldigt om den er i sync eller om jeg f.eks skruer op for varmen i den ene side.
Kun hvis jeg aktiv aktiverer knappen for luft i dyserne kommer der varm luft ud. Synes det er underligt ..
Kabinen skulle da blive hurtigere varmet op hvis der kom varm luft ud fra alle dyserne når den står på Auto...
