Vores Seat Altea 1.9 tid BXE fra 2006 har problemer med varmeanlæg.
Den er med "manuel" AC, vel det man kalder klimaanlæg.
Den "lukker" ikke luft ud af varme apparatet, dvs når man sætter den til blæs på forrude, kommer der ikke rigtigt noget luft til forrude, eller andre steder. Men så en gang i mellem "åbner" den for luften, men kun i kort tid, så "lukker" den igen. Det gør det meget svært at holde bilen dugfri. Det er også svært at få varme i den, da den heller ikke "lukker" luft ind andre steder.
Er der noget man "nulstille" eller noget ved sådan et varmeanlæg, eller er der en der ved hvad der er galt?
Mvh Christian
