Manglende varme i Golf 7.
oahlgren
Tilmeldt: 13. maj 2020, 11:21
Has thanked: 6 times
Indlæg af oahlgren » 13. maj 2020, 12:55
Goddag og tak for medlemsskab.
Min golf 7 er holdt helt op, med at give varme i bilen.
Jeg har købt bilen brugt sidste år og der var varmen ikke særlig god, men nu er varmen helt væk.
Temperaturen er normal på kølevandet og slangen ind til varmeapparatet er varm på den ene og kold på den anden.
Jeg har kørt et VCDS test med følgende resultat.
1 fejl fundet:
459024 - Databus
U1121 00 [009] - Manglende besked
[Ny funktion! Udvidet UDS fejl information, er kun understøttet af aktuelle interface/kabel typer]
Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 200
Kørestrækning: 214085 km
Dato: 2020.05.05
Tid: 14:50:06 .
Jeg går ud fra, af føleren er defekt, så jeg har købt en ny føler 5Q0907543A, men jeg kan ikke finde den inde i bilen.
Er der en der ved, hvor den er placeret henne.
Jeg har haft hanskerummet ude, men der kunne jeg ikke finde den.
På forhånd tak.
Hilsen Ole Ahlgren
styker
Tilmeldt: 8. okt 2008, 19:30
Been thanked: 79 times
Re: Manglende varme i Golf 7.
Indlæg af styker » 14. maj 2020, 19:59
These users thanked the author styker for the post:
oahlgren
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 28 times
Been thanked: 250 times
Indlæg af Blackfinger » 14. maj 2020, 20:31
Jeg vil tro at den føler sidder i førersiden. Hvad er der i den fejlkode der får dig til at mene at føleren er defekt?
Og kommer den fejlkode i det hele taget fra klimaanlægget?? Det kan man ikke se.
Nyere VW'er kan også godt slamme til i varmeelementet. Så du kan prøve at skylle det igennem og se om gennemstrømningen er god.
Nogen mener at det skyldes at G13 kølervæske er ringere end G12. Jeg ved ikke om det er rigtigt.
Senest rettet af Blackfinger 14. maj 2020, 20:46, rettet i alt 1 gang.
Mathias B Jensen
Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
Been thanked: 18 times
Indlæg af Mathias B Jensen » 14. maj 2020, 20:43
Spjældmotorer eller tilstoppet varmeapperat er ikke unormalt på sådan en.
Hvis slangen til indgangen er varm og udgangen kold, og du ikke får varme i kabinen, så må det betyde at det er stoppet til.
Der er ikke meget plads, men prøv om du kan komme til at skylle det igennem, der findes også noget rensevæske til formålet.
These users thanked the author Mathias B Jensen for the post:
oahlgren
VCDS, Odis, VCP.
oahlgren
Indlæg af oahlgren » 14. maj 2020, 21:25
Blackfinger skrev:
14. maj 2020, 20:31
Hej og tak for dit svar.
Min test med VCDS viser en fejl i klimaanlæg og at fejlen er en manglende besked i databus.
Så jeg tænkte, at det måske var temperaturføleren der er afbrudt.
adresse 08: Klimaanlæg Forklaringsfil: NEZ\5G0-907-044.clb
Styreenhed reservedelsnr. : 5G0 907 044 R HW: 5G0 907 044 R
Komponent og/eller version : Climatronic H02 0503
Software kodning : 00020104202100011105000000101000
Forhandlernummer : WSC 01357 011 00200
ASAM datasæt : EV_ACClimaBHBVW37X 002017 (VW37)
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_002_VW37.rod
VCID: 3663C68189EA91FF4C-8062
1 fejl fundet:
459024 - Databus
Der kommer masser af luft ind i bilen, når jeg skruer op for blæseren, men det er kun kold luft uanset hvor varmt jeg sætter varmen på.
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 14. maj 2020, 21:29
Du kan finde føleren i "Avancerede Måleblokke" og se om den viser en realistisk temperatur.
Databus fejl tyder ikke på at det er føleren. Kommer fejlen igen når den er slettet?
oahlgren
Indlæg af oahlgren » 14. maj 2020, 21:38
Blackfinger skrev:
14. maj 2020, 21:29
Ja fejlen kommer igen også efter, at jeg har slettet den.
Tilbage til "Klima/Aircon"
