Golf VII klimaanlæg køler for lidt.
- Been thanked: 393 times
Der er allerede et par køletråde i gang, men for ikke at spamme dem laver jeg min egen.
Som i overskriften så køler den for lidt. Jeg har kørt med et termometer i luftdysen og i heldigste tilfælde så kommer der 15 grader varm luft ind ved 22-25 grader ude temperatur.
Jeg har haft VCDS på og logget nogle værdier. Er der nogen der kan hjælpe med at tolke dem?
Jeg studser lidt over at luftdysetemperatur venstre er 17,7 når temperatur efter fordamper er 22.
- Køl.png (66.52 KiB) Vist 1823 gange
- Tilmeldt: 12. feb 2010, 12:04
Re: Golf VII klimaanlæg køler for lidt.
Det køre sgu bare for de kære golfer og deres klimaanlæg.
Vi må nok bare købe en is mere hen over sommeren og køre med armen i karmen
Den er snart 6 år gammel, og har så vidt jeg ved aldrig fået klima service. Så den kan jo i teorien godt mangle kølemiddel.XenoPhreak skrev: ↑16. jun 2020, 19:07Det køre sgu bare for de kære golfer og deres klimaanlæg.
Men der er jo ingen grund til at ofre en formue på det hvis problemet er et andet.
Senest rettet af Blackfinger 16. jun 2020, 19:12, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 26. maj 2016, 09:29
Jeg har ingen forklaring på temperaturerne, kontroller evt alle følere for fejlvisning en morgen inden opstart - der skulle de gerne være helt ens alle sammen.Blackfinger skrev:Der er allerede et par køletråde i gang, men for ikke at spamme dem laver jeg min egen.
Ang. Manglende køling:
Det kan være for lidt kølemiddel, eller hvis der har været lavet indgreb på kølekredsen nogensinde, fremmed gasarter eller luft i anlægget.
En måling af lavtrykket vil kunne indikere hvor problemet er.
2-3 bar = kølekreds ok (måske et utæt blandespjæld) 3-4 bar = kølekreds problem.
Jeg vil prøve at teste følerne i morgen tidlig. Hvis lavtrykket skal måles så skal der vel en fyldestation på?
For det tryk som VCDS viser el vel højtrykket? Så vidt jeg kan se viser VCDS ikke hvor højt trykket skal være. Eller må være.
Jeg er temmelig sikker på at der ikke har været pillet ved klimaanlægget. Bilen var ret jomfruelig da jeg købte den. Kun kørt 39.000km.
Ja der skal et servicemanometer eller en fyldestation på for at måle lavtrykket. Hvis du ikke har et værksted der vil hjælpe med småting, kan jeg måske være behjælpelig i Galten mellem Aarhus og Silkeborg. Det tager 2 minutter at måle.Blackfinger skrev:Jeg vil prøve at teste følerne i morgen tidlig. Hvis lavtrykket skal måles så skal der vel en fyldestation på?
Det vil jeg gerne sige ja tak til Jeg bor jo næsten lige i nærheden.
Jeg sender dig en PB.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Ja, det er højtrykssiden. Du kan evt. måle temp. på det kolde rør. Det kan omsættes til tryk.Blackfinger skrev: ↑16. jun 2020, 19:18Jeg vil prøve at teste følerne i morgen tidlig. Hvis lavtrykket skal måles så skal der vel en fyldestation på?
Jeg vil prøve om jeg kan måle temperatur på det kolde lavtryksrør rør i morgen.
Ved du hvad højtrykket normalt skal være?
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Tryk max ac og led den kære 5-10min.... det tykke rør skal være godt hånd koldt , ellers gas mangel/ defekt kølekreds
- DanielSan
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 23 times
Vi har lige smidt vores Polo 1.2 TSI fra 2015 til sit første a/c service. Den kølede noget fesent før, og det viste sig bare at den havde mistet noget af gassen over 5 år.
Sådan så temperaturerne ud klokken 8 i morges. De ser ens nok ud.
- Køl 2.png (60.08 KiB) Vist 1715 gange
- i-s
Der burde være 5.8 bar i statisk tryk ved 20 gr. udetemp.Blackfinger skrev: ↑17. jun 2020, 07:35Sådan så temperaturerne ud klokken 8 i morges. De ser ens nok ud.
Så tæt på.
Brugeren galten måler på den i morgen. Hvis den ikke mangler kølemiddel så kan det måske være den RCV ventil der er omtalt i andre tråde?i-s skrev: ↑17. jun 2020, 17:29Der burde være 5.8 bar i statisk tryk ved 20 gr. udetemp.Blackfinger skrev: ↑17. jun 2020, 07:35Sådan så temperaturerne ud klokken 8 i morges. De ser ens nok ud.
Så tæt på.
Det veksler noget med kølingen. Somme tider køler den næsten fornuftigt, og andre tider næsten slet ikke.
- i-s
Den mangler kølemiddel, men ikke særlig meget for at køle - det viser tallene.Blackfinger skrev: ↑17. jun 2020, 18:30Brugeren galten måler på den i morgen. Hvis den ikke mangler kølemiddel så kan det måske være den RCV ventil der er omtalt i andre tråde?i-s skrev: ↑17. jun 2020, 17:29Der burde være 5.8 bar i statisk tryk ved 20 gr. udetemp.Blackfinger skrev: ↑17. jun 2020, 07:35Sådan så temperaturerne ud klokken 8 i morges. De ser ens nok ud.
Så tæt på.
Normalt overfylder man anlæget lidt, så der er lidt at tabe af.
Hvis der aldrig er lavet klimaservice før, som du skriver. Så kan det sagtens skyldes alm tab over tid.
Der skal nok ca. 100 g på, så er alt fint igen.
Der manglede kølemiddel. Der var kun 175 gram tilbage af 500 gram.
Sådan ser tallene ud nu:
- Køl 3.png (58.14 KiB) Vist 1605 gange
Meget bedre tal nu kan sommeren bare komme anBlackfinger skrev:Der manglede kølemiddel. Der var kun 175 gram tilbage af 500 gram.
Godt du var opmærksom på den svingene køling, en kompressor køles af sugegassen. Når overhedningen bliver så høj kan det måske koste en kompresser med tiden.
- Tilmeldt: 26. nov 2019, 17:38
Re: Golf VII klimaanlæg tandhjul løs
Blackfingers har det samme problem kunne du hjælpe mig med at fikse det tak
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Du skal bare have lavet et service på anlæget. Det kan stort set alle værksteder lave for dig
Porsche Tekniker.
