Varm luft i førersiden, kølig luft i passagersiden
vialli09
Tilmeldt: 18. apr 2020, 09:03
Indlæg af vialli09 » 20. jun 2020, 07:51
Jeg har problemer med min nyindkøbte Beetle fra 2015.
Jeg kan ikke få kold luft ud af dyserne, det er kun køligt, selvom den står på "LO" og når jeg aktiverer: Max a/c, kommer der kun varm luft ud i førersiden.
Hvis jeg dirigerer luften til forruden, kommer der kølig (ikke koldt) ud i passagersiden og så bliver det varmere og varmere jo længere man kommer mod førersiden.
Pumpen starter og rørerne i motorrumet er kolde og kondenserer.
Nogle forslag til, hvor jeg skal starte? :(
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 27 times
Been thanked: 245 times
Re: Varm luft i førersiden, kølig luft i passagersiden
Indlæg af Blackfinger » 20. jun 2020, 08:05
vialli09
vialli09
Indlæg af vialli09 » 20. jun 2020, 08:30
Det ser ud til at være et passende sted at starte :)
vialli09
Indlæg af vialli09 » 22. jun 2020, 22:57
Problemet var lidt af ala det du linkede til. Spjældet havde sat sig fast, så med lidt massage af akslen som går fra styreenheden til spjældet, fik jeg afhjulpet problemet 👍🏻
These users thanked the author vialli09 for the post:
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 23. jun 2020, 07:29
Godt at du fik det løst.
Tilbage til "Klima/Aircon"
