Aircon Audi A4-B5 køler ikke.
nabojan
Tilmeldt: 24. jun 2020, 18:48
Indlæg af nabojan » 24. jun 2020, 19:26
Hej.
Jeg har lige skiftet Aircon kompresser og fået fyldt væske på, men det køler stadig ikke ikke, jeg har også skiftet styringspanelt til aircon.
Pressure switch (F127) har været skiftet, men det hjalp heller ikke og den gamle blev monteret igen.
Igår fik jeg den fejludlæst af en kollega i VCDS og den gav følgende 4 fejl.
00792 - A/C Pressure switch (F129)
31-00 Open or short to ground
01297 - Sensor for vent temperature; Footwell (G192)
30-00 - Open or short to plus
01296 - Sensor for vent temperature; center (G191)
30 - 00 open or short to plus
01206 - Signal for duration of ignition off time
27 - 10 - Implausible signal - intermittent
Jeg ved ikke lige hvad jeg skal gribe i og sommetider afføder en fejl jo flere fejl.
Er der noget jeg kan prøve selv eller er det auto elektriker?
Vedhæfter udlæsningsfi
Vh Jan
Log-JAN[11867].txt
(3.45 KiB) Downloadet 40 gange
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Re: Aircon Audi A4-B5 køler ikke.
Indlæg af i-s » 25. jun 2020, 09:29
Du bør i første omgang fokusere på pressure switch'en. Der kommer aldrig gang i det, når der er fejl på den.
Så du skal måle ude ved sensoren og hvis ok (som det nok er), så mål i stikket til klimapanelet. Der kunne være et brud mellem de 2 steder.
Ellers så med VCDS på og logge switchen, så kan man se om panelet kan detektere signalet.
nabojan
Indlæg af nabojan » 1. jul 2020, 17:30
i-s skrev:
25. jun 2020, 09:29
Hej Søren og tak for svar.
Hvad skal værdien på pressure switch'en være?
Der er 4 stik bag på klima panelet A/B/C og D, hvilket af stikkene er til pressure switch?
Hvor finder jeg et ledningsnet over klima anlægget?
Mvh Jan
i-s
Indlæg af i-s » 1. jul 2020, 18:02
nabojan skrev:
1. jul 2020, 17:30
i-s skrev:
25. jun 2020, 09:29
Mvh Jan
Se denne og bemærk noten med ben 1 og 2 nederst:
https://workshop-manuals.com/audi/a3_mk ... tch_-f129/
Så hvis du kan starte kompressoren ved at kortslutte ben 1 og 2 og du ved der er kølemiddel på, så kan det næsten kun være sensoren.
nabojan
Indlæg af nabojan » 3. jul 2020, 11:45
i-s skrev:
1. jul 2020, 18:02
nabojan skrev:
1. jul 2020, 17:30
i-s skrev:
25. jun 2020, 09:29
Mvh Jan
Hej igen.
Jeg har afmonteret stikket til pressure switch, men der er kun 2 ledninger i stikket, sort og hvid ledning.
Kan jeg bare slutte de to og så burde der være gennemgang/forbindelse?
vh Jan
i-s
Indlæg af i-s » 3. jul 2020, 12:42
nabojan skrev:
3. jul 2020, 11:45
i-s skrev:
1. jul 2020, 18:02
nabojan skrev:
1. jul 2020, 17:30
Mvh Jan
Hej igen.
vh Jan
Hmmm .. underligt. De steder jeg kan slå den op står der 4 polet.
Vi er enige om det er denne:
Tilbage til "Klima/Aircon"
