Polo 9N3 - aircon virker ikke
chrsm
Tilmeldt: 29. jul 2020, 17:31
Indlæg af chrsm » 29. jul 2020, 17:36
Jeg har en Polo 1.4 2008 hvor aircon ikke virker.
Før jeg bruger penge på at genfylde kølemiddel, vil jeg gerne se om fejlen skyldes noget andet.
Jeg har tjekke de sikringer som har med aircon at gøre
Jeg kan godt prøve at skifte sensor G65, men jeg syntes at fejlkoden på "18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller" lugter af noget andet.
Nogle forslag ?
Chassis Type: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ9B004980 Mileage: 277800km-172616miles
Address 01: Engine Labels: 03C-906-024-BXW.lbl
Part No SW: 03C 906 024 AD HW: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Component: MARELLI 4HV G 8552
Revision: --H05--- Serial number: VWZ7Z0H6269455
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00476 204 89943
VCID: 60CF1681B043A44AB5-515A
1 Fault Found:
P1641 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ESP80.clb
Part No SW: 6Q0 907 379 AS HW: 6Q0 907 379 BG
Component: ESP 8.0 front H06 0003
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0002354
Shop #: WSC 00046 412 00000
VCID: 0E1318391A57623A57-513C
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 6Q0 820 045
Component: Klimaanlage X0850
VCID: 6ADB74A9167FEE1A6B-515A
3 Faults Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-00 - Signal too Low
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
06-10 - Signal too High - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 F
Component: 0009 BN-SG. 2S36
Coding: 26031
Shop #: WSC 00566
VCID: 3E7388F93A77B2BAE7-515A
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 F
Component: 28 AIRBAG VW61 0P07 0004
Coding: 12856
Shop #: WSC 00046
VCID: 275D4D9DC5ED1372B4-513C
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
Address 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
Part No: 6Q0 920 823 R
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V08
Coding: 01141
Shop #: WSC 00000
VCID: 4189F3054B89CD429A-513C
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 01K1 GATEWAY CAN 2S36
Coding: 00014
Shop #: WSC 00046
VCID: 70EF66C130A314CA25-513C
Address 25: Immobilizer Labels: 5J0-920-xxx-25.clb
Component: IMMOBILIZER VDO V08
Coding: 01141
Shop #: WSC 00000
VCID: 4189F3054B89CD429A-515A
WVWZZZ9NZ9B004980 VWZ7Z0H6269455
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6R0 423 156
Component: LenkhilfeTRW V272
Coding: 10140
Shop #: WSC 00046
VCID: 6DD17FB52791F9220E-515A
Address 46: Central Conv. Labels:. 6Q0-959-433.clb
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: 3F Komfortgerát 0002
Coding: 00019
Shop #: WSC 00046
VCID: 3D718FF53771A9A2FE-4B00
End-------------------------(Elapsed Time: 03:03)--------------------------
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 292 times
Been thanked: 390 times
Re: Polo 9N3 - aircon virker ikke
Indlæg af i-s » 29. jul 2020, 21:24
Kik på live data i stedet for.
Start med det statiske tryk "kold bil" - f.eks efter den har stået natten over.
Passat Variant DSG 2018 + Skoda Citigo AUT 2013
Tilbage til "Klima/Aircon"
