Webasto fyr varmer ikke kabine “Skoda superb”
Sorensen_combi
Tilmeldt: 24. jul 2016, 11:56
Has thanked: 18 times
Indlæg af Sorensen_combi » 12. dec 2020, 17:11
Hej. Har søgt på Forum uden at blive klogere på mit problem.. har en Skoda superb fra 16 (2.0 tdi) med originalt monteret webasto fyr med den lille telestart. Mit broblem er at kabinen ikke bliver ordenlig varm, bilen er med climatronic. Skal jeg stille varmen i kabinen til max før bilen slukkes eller kan den selv finde ud af det?
janny
Tilmeldt: 25. okt 2011, 10:17
Has thanked: 24 times
Re: Webasto fyr varmer ikke kabine “Skoda superb”
Indlæg af janny » 12. dec 2020, 18:19
du skal stille den til max varme manuelt
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Sorensen_combi
Indlæg af Sorensen_combi » 12. dec 2020, 18:46
Ok. Men burdte den så ikke selv kunne justere varmen i kabinen så den bliver varm?
janny
Indlæg af janny » 12. dec 2020, 19:24
Fyret varmer vandet op til ca. 70 grader, så går det ned i drifttrin.
Men jo hvis du skruer helt op på panelet så skal der være varmt i bilen efter 10-15 min. (afhængig af udetemp.)
ellers er der noget galt
Leon ST 2,0TDI 2018
Kolbe
Tilmeldt: 29. nov 2009, 09:37
Indlæg af Kolbe » 13. dec 2020, 15:32
Du skal også holde øje med om blæseren/defrosteren starter og kører konstant i kabinen, på min var IPCU'en def. så den kørte kun lidt og så slukkede den for blæseren. Det resulteret også i at kabinen ikke var super varm.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 393 times
Indlæg af Blackfinger » 13. dec 2020, 16:42
Kolbe skrev:
13. dec 2020, 15:32
Det er ikke relevant hvis det er et originalt monteret fyr som trådstarter skriver. Der er der ingen IPCU.
Er det originalt så er der en knap på Climatronic panelet man kan starte fyret på.
Og det bør heller ikke være nødvendigt at skrue op til MAX. Jeg har ingen problemer med at få varme i kabinen på min Golf 7 med originalt monteret fyr. Og jeg stiller ikke på noget.
Sorensen_combi
Indlæg af Sorensen_combi » 13. dec 2020, 20:59
Det er originalt fyr.
Har prøvet at justere klimatronic til 28c før jeg stoppede bilen og det virkede. Ville ellers bare Tro at den selv ville kunne justere varmen så kabinen blev ordenlig varm selvom temperaturen står til f.eks. 22 grader?? Men generelt syntes jeg at det climatronic virker dårligt. Hvis ikke min temp. Står til 24 når jeg kører så er der koldt i kabinen. 😕
Tilbage til "Klima/Aircon"
