Jeg har en audi A3 fra 2014 som pludselig ikke kan få varm luft ud i højre side. Der er mest varme i venstre side, og jo længere man bevæger sig imod højre - jo koldere luft. Der er ikke umiddelbart fundet nogen fejlkoder ??
Det ser ud som om spjæld kører som de skal.
Er der nogen der har en idé om hvad problemet kan være ?
vh Jakob
Kold luft i højre side
- Tilmeldt: 27. dec 2020, 15:24
- Tilmeldt: 3. dec 2009, 11:48
- Been thanked: 10 times
Re: Kold luft i højre side
SÅ du kan se den berømte klapmotor lukker og åbner. De holder ikke særlig godt.
Man kan synkroniserer klap motor med to knapper, disse kan du finde på nettet. På min octavia er det vist ac og luft ved fødder der holdes inde samtidig.
MVH
MVH
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 180 times
Eller samme sygdom som i dens søskende med tandhjul der ikke er i indgreb, der er en tråd af blackfinger med det i Golf 7
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 113 times
- Been thanked: 227 times
På min 2009 model var det bare pollen filteret som var faldet ud af holderen.
Iskold luft til benene i højre side konstant.
