Konstant varm luft i den ene side - Octavia 3
MichaelB84
Tilmeldt: 27. aug 2015, 16:37
Indlæg af MichaelB84 » 21. feb 2021, 17:29
I min Octavia fra 14 er der opstået et problem hvor der i passagersiden kun blæses varm (ret varm) luft ud selvom temperaturen er sat til low. Førersiden veksler uden problemer mellem varm/kold luft. Problemet er der uanset om AC er slået til eller ej.
Jeg har kalibreret klimaanlægget og jeg har tjekket relevante sikringer, som alle er ok. Problemet er der stadig.
Nogle der kan hjælpe med hvad problemet er?
På forhånd tak,
Michael
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 393 times
Re: Konstant varm luft i den ene side - Octavia 3
Indlæg af Blackfinger » 22. feb 2021, 08:18
Se mine indlæg.
viewtopic.php?t=140656
MichaelB84
Indlæg af MichaelB84 » 23. feb 2021, 16:18
Mange tak, det løste problemet 😊
Så er spørgsmålet bare, om jeg har placeret tandhjulene, så det stemmer med fordeling af varme/kulde. Nogle gode råd til det?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 23. feb 2021, 17:12
På det første billede i mit indlæg kan du se at tandhjulene faktisk ikke kan stå forkert over for hinanden.
Tilbage til "Klima/Aircon"
