Min forældres Ibiza fra 2015 har fuldstændig samme fejl. Det hjælper også kortvarigt at recirkulere.
Løsning???
Kabineblæser går op og ned i hastighed Polo 6R
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:02
- Geografisk sted: Rudersdal
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 17 times
Re: Kabineblæser går op og ned i hastighed Polo 6R
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Golf 4 1,8 20V highline Solgt
Skoda Octavia 1U 1.8T elegance combi (for anden gang i bilens levetid)
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
- Juhler
- Tilmeldt: 10. feb 2013, 15:57
- Geografisk sted: Kolding
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 43 times
Jeg tror man skal skifte et spjæld eller lignende, men hvilket er jeg ikke klar over. Vi har stadig problemet, bilen kører ikke så langt så har ikke haft noget skildt ad endnu.
2018 VW Passat B8 2,0 TDI Highline Premium (Min)
2018 VW E-Golf VII Comfortline (Hendes)
1985 Toyota Corolla AE86 (For sjov )
Jeg læste herinde om problemer med dug på forruden af Octavia. Det kunne også løses ved slå recirkulation til/fra. Indlæring af spjæld skulle løse problemet.
Jeg spurgte værkstedet om de kunne prøve det ved sidste service. Om de gjorde det ved jeg ikke. I givet fald løste det i hvert fald kun problemet kortvarigt.
Det er pænt belastende at høre på skiftende blæst fra klimaanlægget.
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
- Been thanked: 32 times
det er stadig recirkulationsspjældet der er defekt. få det skiftet og det hele kører igen
- Juhler
Jeg skal have bilen solgt, så er begyndt at kigge på dette problem igen hvis jeg ikke kan få den solgt med fejlen (køber informeres selvfølgelig!).
Hvilken af disse er recirkulationsspjældet? 6, 31 eller 38? og kunne det ikke være controlleren #10, da motoren er den der skifter hastighed og ikke nødvendigvis et spjæld?
- 747820200.png (75.27 KiB) Vist 913 gange
