Har en mega træls oplevelse i vores Passat, den har været så velopdraget de sidste 2 år, med meget få fejl, men på det seneste er der begyndt at komme en meget irriterende pivelyd, og jeg aner ikke hvor den specifikt kommer fra. Det eneste jeg har kunne konstatere er at den stopper hvis jeg slukker for klima (altså, trykker på off på panelet)
Bilen er en VW Passat B8 fra 2018, 1,4 TSI comfortline premium.
Og inden nogen kommenterer, jeg ved det er en meget generel beskrivelse, men kan simpelthen ikke identificere hvorfra i bilen den kommer, og havde lidt håbet der var en semi kendt fejl som jeg kunne arbejde videre ud fra.
Passat B8 - piber fra klima
- Tilmeldt: 18. aug 2008, 21:40
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 56 times
Re: Passat B8 - piber fra klima
Er der lavet service på anlægget?
Min B7 piver / hvisler hvis der mangler kølemiddel
- These users thanked the author Rasmusa for the post:
- Passatg 3c
Nuværende:
Og 2014 Sharan mit das meste
- Tilmeldt: 10. okt 2017, 17:18
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 4 times
Jeg har haft samme problem med en Golf 7 fra '13. Det er ganske vidst en anden bil, men mon ikke anlægget ellers er nogenlunde ens.
Jeg fik kigget efter i motorrummet og her var der spor af utætheder ved de to pakninger på kondensatoren i fronten af bilen. De blev skiftet og påfyldt nyt kølemiddel, og så kørte det ellers igen. Pakningerne koster 30kr. stykket og så en halv mekanikertimeløn for skift af pakninger, samt et aircon-service i forlængelse for påfyldning af kølemiddel. I alt stod det vidst i cirka 1.400 kroner og lavet i løbet af en formiddag. Det er lidt dyrt 'bare for 2 pakninger', men når sommervarmen melder sig lever man fint med den pris.
/GingerDahl
/GingerDahl
- fkm66
- Tilmeldt: 18. maj 2018, 10:29
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 21 times
Så skal jeg ikke klage over 1200,- for samme reparation på min Golf 6'er - i øvrigt på samme grundlag, Hos mig var det dog 3 pakningerGingerDahl skrev: ↑2. jun 2021, 10:39Jeg har haft samme problem med en Golf 7 fra '13. Det er ganske vidst en anden bil, men mon ikke anlægget ellers er nogenlunde ens.
/GingerDahl
VW Golf GTE 2017
Nej, der har du ramt et bedre tilbud end jeg har, eller fået det lavet på et billigere værksted.
- Tilmeldt: 25. jan 2022, 07:26
Ved godt det er et gammelt indlæg men blev problemet løst, jeg har samme problem på min Passat B8,
Lyden er konstant og ænder sig ikke om jeg skruer op eller ned for temperatur etc.
Men den stopper hvis jeg slukker på off knappen
- Tilmeldt: 19. apr 2015, 20:04
- Geografisk sted: Slangerup
Det kan evt komme fra blæsermotoren.
Min Passat fra 2016 har hylet lidt fra blæsermotoren, så den blev afmonteret og smurt i akslen, så forsvandt det.
Passat B8 2016
