Octavia 3 Klima, svag blæs efter 2 timer kørsel
magnussen
Tilmeldt: 14. feb 2012, 23:04
Has thanked: 50 times
Been thanked: 14 times
Indlæg af magnussen » 22. aug 2021, 08:19
Hej alle...
Octavia 3 årg2015 med klima, efter ca 2-3 timers kørsel (kbh / jylland) så holder anlæg op med at blæse korekt mængde luft ud af kanaler og kan derved ikke holde temp nede i kabine.
Det virker 100% som om det er et spjæld der ikke køre korrekt, der er fin kold luft men intet flow og selvom man køre blæser op på fuld styrke, så kommer der blot ikke meget ud af kanalerne. (flow ligesom blokeret)
Der er ingen fejlkoder.
Har kørt "test" med vdcs.
Efter ca 1/2 times parkering, så fungere anlæget igen.
Nogen der kan have en ide om evt hvilket spjæld der kan fejle. ??
"Gift med fru Magnussen "
Tesla Model 3 LR Refresh 2021
VW ID.3 Pro Performance 2022
VW Touran 1,4 TSI, DSG 2012
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Re: Octavia 3 Klima, svag blæs efter 2 timer kørsel
Indlæg af Blackfinger » 22. aug 2021, 08:31
For mig lyder det som om at klimaanlægget køler så meget at fordamperen iser til.
Kunne være fejl på en temperatursensor.
magnussen
Indlæg af magnussen » 22. aug 2021, 08:57
Blackfinger skrev:
22. aug 2021, 08:31
måske, men Ville det så stadigvæk ikke være muligt at blæse luft ind i kabine ? Og ville der så ikke være en fejlkode lagret ??
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 190 times
Indlæg af Anders D » 22. aug 2021, 12:30
Det er ikke bare fordi du, ved en ubevidst handling, er kommet til at sætte den på 'svag'. Vel? 😀
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 22. aug 2021, 14:50
Der kommer ingen luft gennem en fordamper der er stoppet af is.
En føler der måler en forkert temperatur giver ikke nødvendivis en fejlkode.
Du har VCDS, så gå i Avancerede måleblokke og se om der er temperaturer der ser mistænkelige ud.
magnussen
magnussen
Indlæg af magnussen » 23. aug 2021, 18:25
Blackfinger skrev:
22. aug 2021, 14:50
Her et screenshot med setpunkt på "20grader klima i auto"..... de ser ud som at "kabinetemperatur" sensor er lidt for høj, og jeg kunne se da jeg gik fra "max" kold til 20 grader i setpunkt, så var den slet ikke linær.... mon den kan forvirre systemet så meget at fordamper fryser til is ?
setpunkt 20grader.PNG (95.12 KiB) Vist 1638 gange
ved kørsel holder bilen (klimaanlæg) fint den ønskede temperatur inde i bilen f.eks 21 grader i ca 2 timer.....
rasmuzzen
Tilmeldt: 3. dec 2009, 11:48
Been thanked: 11 times
Indlæg af rasmuzzen » 23. aug 2021, 19:18
Hvis den er tiliset, og derfor stoppet, ville et tryk på AC off vel give luft flow tilbage på kort tid, gør der det ?.
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 23. aug 2021, 20:31
Jeg synes ikke at der er nogle af de temperaturer der ser meget afvigende ud. Så hvad der sker ved jeg ikke.
magnussen
Indlæg af magnussen » 24. aug 2021, 05:23
rasmuzzen skrev:
23. aug 2021, 19:18
Nej, der virker som om bilen skal holde stille ret længe (1 time ca) før systemet er normalt igen.
Jeg må have VCDS med næste gang der køres lang tur :D
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 10 times
Been thanked: 179 times
Indlæg af vartaz » 25. aug 2021, 07:05
Jo. Temperaturen efter fordamper ser underlig ud. Min plejer at være på 1-3c. Men måske den ikke kaldte på køl...
magnussen
Indlæg af magnussen » 25. aug 2021, 07:58
vartaz skrev:
25. aug 2021, 07:05
Da jeg bedte om "MAX" cool, så faldt temp efter fordamper til ca 3grader, så den er vist ok.
QT1410
Tilmeldt: 10. apr 2016, 09:09
Has thanked: 216 times
Been thanked: 145 times
Indlæg af QT1410 » 25. aug 2021, 08:06
Kan det være noget med brændstofbesparelse at gøre, på samme måde som generatorerne heller ikke lader batterierne ordentligt op?
Jeg synes da at jeg før har læst om klimanlæg, der med vilje køler mindre, jo længere de har været i gang.
Eller var det noget med at de automatisk recirkulerer det meste af luften, skønt man har bedt om frisk luft, for at bruge mindre energi til køling?
Ikke en VAG, men der er gode inputs alligevel: https://www.fitfreak.net/forums/2nd-gen ... trips.html
vartaz
Indlæg af vartaz » 25. aug 2021, 21:44
QT1410 skrev:
25. aug 2021, 08:06
Nu skriver han jo at problemet er manglende luft. Ikke kulde
Tilbage til "Klima/Aircon"
