Side 1 af 1
Blæsermodstand fabia 1.2tdi 2011
: 8. okt 2021, 14:02
af jimbo74
Hej.har en fabia årg 2011 1.2 tdi greenline.
Hvor min blæser ikke fungere mere.
Jeg vil så prøve at finde blæsermodstanden til den, men kan ikke rigtig finde den. Nogen der kan give mig et tip om hvor der skal kigges.
Bilen er med klimanlæg/climatronic.
på forhånd tak
Re: Blæsermodstand fabia 1.2tdi 2011
: 8. okt 2021, 14:40
af jimbo74
Eller evt et bud på om der er andet der skal kigges på , inden man skiller instrumentbord af får at sætte ny blæsermotor i
: 9. okt 2021, 07:29
af janny
Jeg har lavet en 2011 med climatronic fornylig, det var blæser der var defekt, den kørte slet ikke.
Instrumentbord skal ud på den model, mener også det gælder for blæsermodstanden/elektronikken. Er næsten sikker på den sidder ved siden af blæsermotor.
: 9. okt 2021, 08:07
af Morten16v
Det er et kendt problem på dem at blæsermotoren futter af. Så du skal nok den lange vej desværre
: 9. okt 2021, 09:11
af jimbo74
Takker, ja det må så bare blive den trælse vej, øv da.
Kan det lade sig gøre kun at løsne i højre side, eller skal det hele løsnes
: 9. okt 2021, 12:37
af janny
du skal have det hele ud, ca. 1/2 meter bagud, men det er nu ikke så slemt igen
: 10. okt 2021, 09:23
af jimbo74
Er der en der kan fortælle mig , hvordan den blæsermodstand burde se ud til climatronic. Finder kun den til manuelt aircorn
: 10. okt 2021, 12:48
af janny
sådan ser den ud til climatronic.
: 10. okt 2021, 14:17
af jimbo74
Super duper
