Har en gammel fabia 1,2 tdi fra 11.
Som har et problem med climaanlæg.
Det er tæt og fyldt den rette mængde kølemiddel på.
Problemet er når jeg starter bilen, køler den ikke, så kan jeg så tage tændning fra og på. Så starter den med at køle.
Er klimaanlægget bare træt, elller hvad kunne det evt være
Fabia køler mærkeligt
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 106 times
Re: Fabia køler mærkeligt
har du kontrolleret at blæseren ude foran kører
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Mathiasen
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 170 times
Har du nogle fejlkoder? Måske kompressoren ikke får besked på at starte?
Et longshot kunne være en dårlig forbindelse ved stikket på kompressoren, der gør at den ikke får besked på at indkoble, og efter et start-forsøg mere får den så signal.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Der er ingen mangnetkobling. Men der er en ventil i kompressoren som bliver træt. Tjek guides
Af med gas skift ventilen og på med gas så kører det
