2012 Passat 1,8TSI 160hk, ingen varme i passagerside
- Tilmeldt: 28. sep 2022, 11:58
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 4 times
Jeg et har problem. Min Passat har 2 zonet klimaanlæg. Den varmer godt til min side (førerside) men min kone har nu klaget over at hun ikke har noget varme. Jeg har bare slået det hen og sagt det er træk fra handskerummet. Men her til morgen da jeg kørte på arbejde erfarede jeg at hun har ret. Der er slet ikke varme i den højre side af bilen, lige meget hvad jeg gør. Hvad er problemet? Jeg har lige skiftet varmeapparat, men det var det samme før.
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
Re: 2012 Passat 1,8TSI 160hk, ingen varme i passagerside
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
Temperaturen ifølge VCDS på følerne går op og ned som de skal på begge sider, men den højre er nogle grader lavere end den venstre side. Jeg har lige fået skiftet varmeapparatet. Kan det være at systemet ikke er udluftet ordentligt, og hvordan gør man så det, eller er det servomotoren til luftklappen, selvom VCDS ikke viser nogen fejl.
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
Servomotoren kan jo være i orden, men den mekaniske forbindelse til spjældet knækket eller faldet af.
- macdonald
Jeg begyndte at skille bilen ad for at skifte servomotoren eller armene. Allerede ved begyndelsen opdagede jeg hvad fejlen var. Dækslet til pollenfiltret var ikke sat ordentligt på så det var faldet af. På med det og nu klager konen ikke længere over kolde knæ og fødder. Så nu har jeg en ny uoriginal servomotor liggende.
- These users thanked the author macdonald for the post:
- carstenhjorth
Okay den lå ikke lige til højrebenet……..men husk ikke at sige det til fruen…Næe du siger det var meget kompliceret og svært, men du klarede det..så er der forhåbentlig lidt goodwill et par uger fra den front.
Hilsen Hallas
Stadig lidt spørgsmål vedr. varmen. Jeg fik skiftet varmeapparatet hos en god mekanikker. Siden da gurgler den om morgenen når jeg starter motoren, men den bliver varm, troede jeg. Her når det er blevet rigtig koldt udenfor opdager jeg at hvis jeg har temperaturen sat til max så er der varme, men så snart jeg skruer bare en eller 2 grader ned bliver bilen kold i kabinen og værst af alt får jeg træk op mellem benene med dertil følgende bivirkninger af skrump etc. Jeg er efterhånden helt lost hvad det kan være. Og hvordan udlufter jeg kølesystemet?
- Has thanked: 117 times
- Been thanked: 117 times
Jeg ville da starte med at spørge den gode mekaniker der har skiftet varmeapparatet, om der kunne være “noget” galt med installeringenmacdonald skrev: ↑14. dec 2022, 10:04Stadig lidt spørgsmål vedr. varmen. Jeg fik skiftet varmeapparatet hos en god mekanikker. Siden da gurgler den om morgenen når jeg starter motoren, men den bliver varm, troede jeg. Her når det er blevet rigtig koldt udenfor opdager jeg at hvis jeg har temperaturen sat til max så er der varme, men så snart jeg skruer bare en eller 2 grader ned bliver bilen kold i kabinen og værst af alt får jeg træk op mellem benene med dertil følgende bivirkninger af skrump etc. Jeg er efterhånden helt lost hvad det kan være. Og hvordan udlufter jeg kølesystemet?
Så er jeg nysgerrig på, hvad det er der skrumper etc.🫣
Tak Flemming
Jeg har talt med mekanikeren. Han sagde at sådan en bil udlufter sig selv, og alt skulle være i orden. Men han forstår det heller ikke, men vil gerne tage bilen ind for at kigge på den. Selvfølgelig mod rigelig betaling.
Det er skrumper er jo noget vi mænd går rundt med og ikke er så sjovt når den er lille.
