Golf 7 uden varme i højre side af kabinen
: 21. nov 2022, 13:35
Min Golf 7 1,6 Tdi har det sidste stykke tid kun haft varm luft fra vent dysen i venstre side mod sideruden samt den venstre af de midste dyser.
De 2 andre dyser mod højre kommer der kold luft ud af.
Bilen er med 2 zoners klima.
Jeg har desuden bemærket at blæseren ude ved køleren er begyndt at køre mere end den gjorde førhen.
Jeg har kigget op nede fra under handskerummet og kan se at der er en motor/gear forbindelse der kører når jeg justerer på temperaturen for højre siden. Så der sker et eller andet.
Umiddelbart kan jeg læse mig til at det kunne være varmelegemet som åbenbart sidder over handskerummet der er tilstoppet.
Er det også det i ville mistænke?
Er det noget man fint kan skifte derhjemme? Jeg er tidligere mekaniker og så længe jeg ikke skal hive hele instrumentbordet ud så er jeg ok med at kaste mig ud i det.
Jeg har forresten kalibreret dysespjældene og det gjorde ingen forskel i forhold til mit problem med kold luft i højre side.
