Halløj
Min nyligt indkøbte Audi A4 B8, døjer lidt med at danne den rigtige klima følelse.
Jeg fik lavet et klimaservice på den, hvor der blev efterfyldt klimamiddel - 125g manglede, så håbede faktisk at det bare var det. Men nej! Den meldte fejl på trykkontakten i. Så skidtet blev tømt for klimamiddel igen og kontakten skiftet -Done deal.
Nu virker det umiddelbart som om at det "virker" sporadisk. Ment på den måde at det bliver køligt! Men bestemt ikke køligt nok. Er der nogen som har oplevet tilsvarende og evt. ved, hvor man burde starte med fejlsøgning ?
Systemet ER tæt! Ingen brud på slanger osv
På forhånd tak
Audi A4 B8 - Klima problemer
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Re: Audi A4 B8 - Klima problemer
Hvor ved du den er tæt?
Vacuum testen, som er en del af påfyldning af kølemiddel, registrerer ikke små utætheder.
Der er vel spormiddel påfyldt, så du kan lede med UV lys.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 180 times
Ved ikke om det er samme type kompressor på B8, men så kunne det jo være RCV ventilen.
https://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=24&t=79361
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Det der er næsten 100 rcv ventilen som ikke kan gå i yderposition samt hænger sporadisk
