Har lige sat en ny kondenser på og vi har fyldt 650 enheder på.
Men den køler ned til 3,9 grader som det koldeste, men kompresseren slår til og fra ca hvert minut.
Og det gjorde den bestemt ikke før, har vi fyldt for lidt på?
Aircon pumpe slår til og fra ca hvert minut.
- Kenned
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:46
- Kommerciel bruger: Appenæs Auto
- Geografisk sted: Næstved
Hilsen Kenneth ____-----____-----_______Vw golf 3 cabriolet / Vw Touran 2,0 TDI 150 highline
Støt VAGcars.dk - donér penge frivilligt. | Køb VAGcars.dk klistermærker! | Rapportér emner | FAQ og guider til VAGcars.dk |
| Alle indlæg vedrørende KØB skal postes i Køb - Købe guide - Alt vedr. køb
- Jan-DK
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 20:32
- Geografisk sted: Hvalsø
Re: Aircon pumpe slår til og fra ca hvert minut.
På morderne biler skal der ikke ret meget på.
På min gamle V8 skal den 1200 gram på.
Men på den køre kompressoren heller ikke hele tiden.
Og det skal den heller ikke.
Ellers vil kondensorren fryse til.
- Tilmeldt: 29. jun 2008, 20:48
På min bil slår den også til og fra ca hvert minut specielt her når der er omkring 25 grader, så det er ikke unormalt.
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
hva gør trykket når den slår til og fra hvordan er systemet lavet?
kører blæseren?
kører blæseren?
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Tilmeldt: 10. okt 2009, 22:30
Hej. Jeg faldt lige over denne i min leden efter et svar på mine frustrationer og håber det er ok at jeg hægter mig på og at nogen kan give et svar.
Mit klima anlæg startede for et års tid siden med samme problem. Det er blevet værre og værre med tiden og nu starter og stopper pumpen hele tiden når det er på "AUTO". Jeg kan høre at relæet der trækker pumpen (må sidde inde i bilen i venstre side?) klikker med ca. 2 sekunders interval.
Kan nogen hjælpe ?
Kan nogen hjælpe ?
mvh Kenn
Passat stationcar 1.8T 1998
