Motorskift med klima
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:40
- Geografisk sted: Ringsted
Jeg skal til og have motoren ud af min a3 der har klima. Så er det jeg bare ville høre om der er noget jeg skal være særlig opmærksom på? hvad når jeg skal have motoren i igen og der ikke er noget væske på klimaen?
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:33
Re: Motorskift med klima
Du kan evt hvis der er plads løsne klima kompressoren fra motoren og "hænge" den op, så er du fri for at tømme systemet. Hvis du vælger at tømme systemet og løsne slangerne istedet så skal du skifte dit tørfilter for det suger fugt til sig lige med det samme hus også nye oringe til slangerne så den bliver tæt. Der sker ikke noget ved at der ikke er væske på når du samler det hele igen, der sidder en trykføler som gør at når der ikke er nok tryk på systemet så kan klimakompressoren ikke slå til, så det er bare at køre hen og få det fyldt op og trykprøvet for at være sikker på det er tæt igen.
