Når jeg starter min Golf Plus 2.0 TDI 2006 ... kommer der en varm og fugtig luft ud af aircondition anlægget - så meget at frontruden dugger 30-35 cm. op. Det forsvinder dog efter 10-15 sek. hvor luften begynder at blive køligere... hvori ligger problemet??
Superbil
Ps.
Jeg har lige skiftet pollenfilter - hvis det skulle have nogen betydning.
Fugtigt varm luft ud af aircondition anlægget ...???
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Re: Fugtigt varm luft ud af aircondition anlægget ...???
Tjah det gør fabia'en også nogle gange. Oftest hvis jeg kører med aircon tændt indtil jeg stopper bilen, og skal køre igen et par timer senere. Kondensvandet bliver fanget i systemet i et par timer, indtil det finder vej ud. Hvis bilen gør det hvis den har stået hele natten så ved jeg ikke hvad det kan være, men hvis det er når du starter bilen et par timer efter den sidst blev brugt, så er det nok den ting jeg beskriver. Den bedste måde at undgå det på, tror jeg, er at køre den sidste kilometer uden aircon på når du skal stoppe bilen.
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
Superbil
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 16:59
- Been thanked: 7 times
Hmmm...ja - jeg kører godt nok med A/C tændt hele tiden i denne tid, måske skulle jeg prøve at slukke det nogle km. før jeg er hjemme og se om det kan løse det lille problem.
Superbil
Superbil
Gossa
Det er helt korrekt som Uffe foreslår:
Men jeg anbefaler altid, at man tager de sidste 5 km med slukket AC/klima - man kan evt. i stedet rulle vinduerne ned, hvis det er rigtigt varmt.
Problemet er, at kondensen samler sig i tørreren og blæses derefter ud som det første når man starter bilen igen.
Ved at lukke for det inden motor lukkes, så giver det muligheder for at tørre tørreren/kondensatoren
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
