alle lamper blinker på Klimaanlæg
TorbenTDI
Tilmeldt: 20. jul 2009, 14:09
Indlæg af TorbenTDI » 20. jul 2009, 15:38
Vores klima på Passat fra 2003 melder fejl ved at alle tal og bogstaver blinker når der sættes tænding på bilen.
Efter noget tid viser displayet normalt men klimaen køler ikke. Når anlæget sættes på ECON
blinker displayet ikke ved tænding. Problemet opstår kun når det er meget varmt dvs. over 28 grader
eller der omkring (har lige været i Frankrig) dvs. i det alm. danske sommer som nu er der ingen fejl og
der køles fint. Er kompresseren ved at stå af eller hvad sker der?
Mange hilser Torben
Mog
Tilmeldt: 24. mar 2009, 18:06
Geografisk sted: Næstved
Re: alle lamper blinker på Klimaanlæg
Indlæg af Mog » 20. jul 2009, 15:45
noget kølemiddel på?
Familie-slæden: Passat Variant 2.8V6 4motion Tiptronic Highline '02 SOLGT!!
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=161211
Erik
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:49
Indlæg af Erik » 20. jul 2009, 15:55
Det er vist nemmest at finde en der kan udlæse fejl med vcds ( vagcom ) for når den blinker 15 sek. i display ved opstart er der lagret en fejl
mvh Erik
Mvh Erik
Gossa
Tilmeldt: 25. jul 2008, 11:58
Geografisk sted: Århus området
Indlæg af Gossa » 21. jul 2009, 17:00
Det er sandsynligvis ikke kompressoren, men i stedet manglende kølemiddel på anlæget.
Som før nævnt: på med en VAG-COM/VCDS for at få udlæst - find een af folkene herindefra, da værkstederne tager sig godt betalt for at glo på en skærm ....
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
mikeaarup
Tilmeldt: 13. jan 2009, 14:23
Indlæg af mikeaarup » 21. aug 2009, 13:51
Jeg vil give en 50'er på at der mangler kølemiddel på dit anlæg!
Min vr6'er gjorde det samme, og det var en utæthed i kondensatoren, og derved lækkede der væske.. Ny kondensatorenhed og så kørte det igen, og ny væske...
Gossa
Indlæg af Gossa » 21. aug 2009, 14:55
mikeaarup skrev:Jeg vil give en 50'er på at der mangler kølemiddel på dit anlæg!
Det tor jeg osse, men det kan osse være andre ting der giver blinken ....
(eksempelvis flaps der ikke reagerer), men ved manglende køling er det vist lige i skabet, at der mangler R134a.
Så er spørgsmålet om den er utæt eller eller om det bare forsvundet med tiden ....
I øvrigt kan du få fejlkoden ud v.hj.a. en tastekombination på panelet - prøv at google den, jeg har den desværre ikke, da mit anlæg er spærret for tastekombinationen (VW mente øjensynligt ikke at man selv skulle kunne udlæse fejl).
mvh
Gossa
Tilbage til "Klima/Aircon"
