Hej. Jeg døjer lidt(!) med en Passat 3C med climatronic.
Den giver kun varme i venstre side af bilen.
Har haft original tester på og udlæst fejl men der var ingen. Har også udlæst samtlige måleblokke og sammenlignet med data. Heller ingen fejl der! Har grundindstillet climatronic med original tester.
Har desuden afmont reguleringsmotoren for højre temp. spjæld og tjekket at spjældet kan bevæges frit. = ok
Nu er der så kun tilbage at pille instrumentbordet ud og kigge alt efter mekanisk...
Eller hvad? Nogen der har været ude for denne fejl!???
Hjælp!
Mvh Bay
VW Passat 3C ´06 Climatronic varmer kun i venstre side! LØST
- Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Re: VW Passat 3C ´06 Climatronic varmer kun i venstre side!
Hmmm... Ingen der har haft samme problem?
Skal lave bilen den 28... Så må jeg se hvad det er når jeg har rykket hele lortet fra hinanden
Så følger jeg lige op på tråden når jeg finder fejlen....
Senest rettet af Bay 28. sep 2009, 20:02, rettet i alt 1 gang.
Havde så en inde i forgårs som ikke varmede i venstre side. Her var det dog "bare" el-motoren der var stået af. Men det er temmelig svært at skifte dem uden at skille en pokkers masse ad. Men kan lade sig gøre med lidt snilde.
Bare stadig æv at jeg snart skal pille HELE instrumentbordet ud af den anden jeg tumler med
PROBLEMET ER LØST!
Efter at min kollega havde skildt hele skidtet ad. Fandt han frem til at det var selve varme apparatet der var tilstoppet. Det var fyldt med sort grums. Måske nogen har fyldt kølertætner i engang... Der var ikke nok gennemløb i varmeapparatet til at varme både i højre og venstre side af bilen...
Nyt varmeapparat i og så spiller det igen.
Heldigvis nok ikke en fejl man ser så tit
Re: VW Passat 3C ´06 Climatronic varmer kun i venstre side! LØST
Gustent !!
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
