Ja som overskriften hentyder så døjer jeg med mit varmeapperat, den er udstyret med det smarte thermotronic - men det funker ikke lige og gider slet ikke bruge en eneste kr. på det så er spørgsmålet om man kan gøre noget så det bare virker som alm. blæser? - problemet nu er at når bilen er varm og man slukker den, og så starter den igen, så selv om den står på kold luft på blæseren kommer der skoldhed varme ind i kabinen, og jeg mener så varm man kan brænde sig på luften næsten, så går der lige 5 min før den har reguleret det så den kan lave noget der ligner kold luft men den kan slet ikke lave koldt som uden for - ret belastende om sommeren især.
Nogen der har forstand på det om man kan pille stikket af eller lign?
Thermotronic i vento - skrammel - kan det slåes fra ?
- Morten TDI
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:19
- Geografisk sted: Danmark / Nordjylland
Audi A6 4B TDI Avant 130hk 6g.
Vw Lupo 3L 2003
Golf 1 1975 swallowtail sorte plader
Golf 1 Cab Projekt
Vw Lupo 3L 2003
Golf 1 Cab Projekt
- Been thanked: 35 times
Re: Thermotronic i vento - skrammel - kan det slåes fra ?
du kan afmontere den lille blæser samt varmetråden ved siden af radioen og tømme den for nullermænd så plejer det at hjælpe.
svan
svan
- Morten TDI
Ja okay det lyder os gratis så det prøver jeg da lige - andre gode ideer?
Vw Lupo 3L 2003
Golf 1 Cab Projekt
Vw Lupo 3L 2003
Golf 1 Cab Projekt
