G4 dygger
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:41
- Geografisk sted: Hedehusene
G4 dygger
Min G4 er begyndt at dygge meget!
Selv med blæseren på fyld knald tager det en evighed, og de bagereste ruder bliver aldrig dugget ordenligt a' !
Er der nogle kendte fejl jeg lige kan tjekke?
Den bruger ikke vand så jeg regner ikke med det er varmeapp. der er utæt.
Bilen er med a/c men den har jo ingen funktion når det er for koldt (er det ikke ved 5 grader det slår fra)!!!
Martin
Martin
Mvh. Martin
Audi A6 Avant 2008
Audi A6 Avant 2008
- Tilmeldt: 3. okt 2008, 15:52
- Geografisk sted: Slagelse
Re: G4 dygger
Har en golf 4 med klima. Den dugger også så snart a/c slår fra. Den har næsten lige fået lavet stort service på anlægget, da kompressor skulle skiftes. Hvis du skruer helt op for varmen og åbner vinduerne i 10-15 min., så skulle duggen gerne forsvinde. Desværre kommer den tilbage, så snart du begynder at bruge a/c igen og temperaturen kommer under 4 grader
- Tilmeldt: 7. sep 2008, 18:28
- Geografisk sted: Fyn
Re: G4 dygger
Kan være at du har et utæt varmeapperat, som "lægger" vand ind i kabinen.
Prøv og løfte op i bundmåtten og kigge om der evt. skulle ligge noget vand der...
Det er bare en mulighed. og en hurtig ting og undersøge...
Og knappen for recirkulation skal IKKE være slået til. Så luften kommer ude fra...
Re: G4 dygger
Det kan være et utæt varmeapparat, mennår ruden ikke er fedtet. Hvis lidt dug betød et dårligt varmelegeme, så er der nok mange der kører rundt med defekt varmeapparat
Senest rettet af arj9k 18. nov 2009, 15:52, rettet i alt 1 gang.
Re: G4 dygger
Tak for svar!
A/C anlæget er lige serviceret, knappen til recirkulering er ikke trykket ind (det kan den heller ikke når "luft strømmen" er stillet til op på vinduerne ), men jeg må jo prøve at kigge efter utæthedder!!!! , har bare ikke indtryk af at den bruger vand!! eller lugter af kølervæske i kabinen!
Hvad med pollenfilteret!! har det noget at sige? Er ved at være 2 år siden det sidst er skiftet!
Martin
Martin
Mvh. Martin
Audi A6 Avant 2008
Audi A6 Avant 2008
Re: G4 dygger
Min golf IV dugger også, når klima slår fra. Mit anlæg er næsten også lige blevet serviceret. Jeg ville nok skifte pollenfilter, hvis det ikke er skiftet i 2 år. Køb et aktivt kulfilter hos vw. Så får du også en pakke lommetørklæder medTiis skrev:Tak for svar!
Martin
I øvrigt kan der godt løbe vand ned ved pollenfilteret eller andre steder omkring dørlister osv., hvis ikke det er helt tæt.
- Tilmeldt: 7. jun 2009, 22:26
Re: G4 dygger
Har lidt samme problem bare i en mondeo, synes det er mærkeligt at duggen forsvinder hurtigere med ac på?
De gamle biler jeg har haft uden ac. Har der ikke været lige så meget som i en bil med ac slået fra? Underligt.
Ligger der en "hinde" på ruden når man bruger ac?
VW Passat 2.0 TFSI
http://koebenhavns-laasesmed.dk - Vi giver 15% rabat til vaggere
Http://autolaasesmed.dk - Marschalls Autonøgler giver 20% rabat til vaggere
- Tilmeldt: 20. jan 2009, 12:38
Re: G4 dygger
Min leon dugger også helt vildt når jeg slår klima fra. - Det er specielt på bagruden og de bagerste ruder..
Det er vildt irriterende. OG det med at den mangler freon kan det ikke være, for je har lige fyldt op.
Dog kommer der nogle gange vand ind under højre fordør, lige ved højtaleren :S
Re: G4 dygger
Amen, det kan jo ikke være derfor. Der må være et fornuftigt svar på problemet?
VW Passat 2.0 TFSI
Re: G4 dygger
Hmm.
Hvis du sætter dig ind i bilen efter du har været ude i regnvejr, dugger bilen også.
Så mht til at der løber vand ind under højre fordør og ind på måtten, i min Leon - så har vi nok problemet der. At der er vand ( Fugtigt?? ) inde i kabinen.
Re: G4 dygger
Når et A/C anlæg kører, så tørrer det også luften. Derfor man nogle gange kan få tørre øjne og hals, når man bruger a/c. Jer med dug problemer - prøv at åbn alle vinduer og sæt systemet på econ samt fuld varme og blæs i alle kanaler i 10 min. Der skabes jo noget kondens, når man kører med a/c tændt og det kommer ud, hvis man gør som skrevet.
Re: G4 dygger
Jabbe, sådan tror jeg ikke du kan stille det op. Når du har været i regnvejr "varmer" du vandet du har på.
Hvis du tager 10 liter kold vand med ind i bilen i en balje så tror jeg sgu ikke det vil dugge hele bilen til.
Arj9k: Hmm kondens, det tror jeg mere på pga. airconen
VW Passat 2.0 TFSI
Re: G4 dygger
Der bliver sagt mange rigtige ting i ovenstående svar, men man kan altså osse godt hjælpe sig selv lidt:
Ca. 3-5 minutters kørsel før man er hjemme, så sætter man sit anlæg på kulde i stedet og åbner ruderne lidt så der kommer gang i cirkulationen.
Så forsvinder den dejlige varme der ellers er oparbejdet i bilen.
Når bilen henstilles, så kondenserer varmen og bliver til fugt der afsættes i bilen og som ved genopvarmning giver en del af duggen.
Det er osse en klassiker, at man får forruden dugget godt til når man starter fordi man har haft fugt i kondenseren, da man slukkede bilen.
Dette kan undgås ved at køre over på kulde i stedet for på de sidste 3-5 minutter - gerne med knald på
Ja ja, det bliver koldt, men husk lige, at det normalt er værst med duggen når det ikke er så koldt - når sneen og frosten kommer, så sker der ikke så meget i den retning.
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
