Har fået fortalt at man kan bruge bilens org. tilskudsvarmer som motorvarmer.
Er der en som kan fortælle mig hvad jeg har af betjenings muligheder, og hvad koster det?
På forhånd tak
Styring af tilskudsvarmer i Passat 3c tdi
- Tilmeldt: 17. dec 2009, 19:39
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
Re: Styring af tilskudsvarmer i Passat 3c tdi
Er du sikker på at du har en tilskudsvarmer der kører på diesel?
De aller fleste 3C har en elektrisk tilskudsvarmer i forbindelse med varmeapparatet.
Hvordan finder jeg ud af om det er det ene eller andet, skal jeg kigge efter noget specielt ?? Fik afvide af ham jeg købte den af at det "bare" var at montere f.eks et ur til tilskudsvarmeren, så havde den motorvarmer. Det er en tysk import 170 hk fra 08
- Blackfinger
Uanset om den skulle have dieseltilskudsvarmer så er det ikke "bare" at sætte et ur på.
Din årgang er jeg næsten sikker på ikke har et.
Nemmeste måde er at sætte VCDS på og se om der er noget at udlæse i adresse 18.
Der bør også være et mærkat i motorrummet der står Webasto på, hvis der er et fyr.
Senest rettet af Blackfinger 18. dec 2009, 21:39, rettet i alt 1 gang.
Jeg må ud og kigge i morgen tidlig.. Takker for oplysningen
