Touran Klimaanlæg luftstrøm forsvinder efter noget tid
Svendborg
Tilmeldt: 4. dec 2012, 08:21
Indlæg af Svendborg » 12. dec 2012, 09:48
Hej jeg har en Touran 2.0 140 hk årgang 2006
jeg har problemer med at luftstrømmen stopper helt efter jeg har kørt nogen tid, men virker igen efter bilen har været slukket i kort tid.
det er lige meget hvad jeg prøver om jeg sætter varme el. køling til
jeg kan høre at blæseren køre men det er som om spjældene er lukkede.
både varme og køling virker jeg kan mærke begge dele helt tæt på luftdyser men der er ingen luftstrøm.
opdatering det skal siges at jeg har fået udskrevet fejl op til flere gange men den skriver bare fejl på styreenhed el. noget i den stil
er der nogen der har et godt tip ?
Senest rettet af Svendborg 2. jan 2013, 08:05, rettet i alt 1 gang.
Claus-vr6
Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:35
Re: Touran Klimaanlæg luftstrøm forsvinder efter noget tid
Indlæg af Claus-vr6 » 12. dec 2012, 09:54
Få udlæst fejl. Kunne være dit recirkulitionsspjæld der lukker.
lassehc
Tilmeldt: 26. dec 2012, 20:39
Indlæg af lassehc » 26. dec 2012, 20:43
har samme problem i min touran har du fundet ud af hvad skyldes i din bil?
mvh lasse
borgen
Tilmeldt: 20. dec 2008, 10:38
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af borgen » 26. dec 2012, 20:52
Hej, få læst fejl ud.. :-)
Se VCDS kortet i toppen!
Svendborg
Indlæg af Svendborg » 2. jan 2013, 08:06
Hej Lasse
godt nytår
jeg er dsv. ikke kommet videre
mvh. Johnny
Bopjensen
Tilmeldt: 23. jan 2010, 13:37
Been thanked: 94 times
Indlæg af Bopjensen » 2. jan 2013, 09:14
Det er for modenligt jeres fordamper der fryser til, grundet en defekt G263 (Det hedder den i en A3) (Temp føler for fordamper)
På med VCDS, klima på "LO", og alt luft til fødderne.
Hvis temperaturen på udgangsluften i fodrummet efter et par minutter er lavere en temeraturen ved fordamperen så skal den skiftes.
Føleren koster 100Kr og kan skiftes inde fra kabinen på 5 min.
Se vedhæftede tekniske notat fra audi.
Jeg går udfra at systemet er det samme.
Venlig hilsen Bo
Teknisk notat 2.pdf
(126.73 KiB) Downloadet 265 gange
Teknisk notat 1.pdf
(175.04 KiB) Downloadet 228 gange
These users thanked the author Bopjensen for the post:
steinar
Polsen
Tilmeldt: 24. aug 2014, 13:32
Re: Touran Klimaanlæg Luftstrøm Forsvinder Efter Noget Tid
Indlæg af Polsen » 24. aug 2014, 13:53
Hej.
Fantastisk - udskiftning af fordamper "g263" har virket på min touran 2,0 tdi - ang. Luftstrøm forsvinder efter nogen tid!
Mange tak for tippet:)
vh.
Peter olsen
These users thanked the author Polsen for the post:
steinar
steinar
Tilmeldt: 30. nov 2018, 12:18
Geografisk region: Norge
Indlæg af steinar » 29. jul 2019, 13:07
8 grader ved føttene, 12 grader etter fordamper. er vel bare å skift sensor, så får vi se hvordan det utvikler seg,
antar at det er dette aviket som gjør at fordamper fryser til og blir tett når det er kjøligere,
TorbenRasmussen
Tilmeldt: 14. maj 2013, 21:01
Has thanked: 205 times
Been thanked: 851 times
Indlæg af TorbenRasmussen » 29. jul 2019, 13:19
Mon ikke problemet er løst, eller bilen er sendt videre? Det er 5 år siden nu... :D
2023 BMW iX3 Charged Plus
2022 Tesla M3 Std. Range Plus
steinar
Indlæg af steinar » 5. aug 2019, 12:12
Da har jeg skiftet sensor i min bil. Og endelig så virker det som om klimaanlegget er friskmeldt. På den vanlige turen til Hytta på Sørlandet så holdt tempen seg stabil og ingen fikling med eco knappen. Jevn og stabil luftstrøm med kald luft på hele kjøreturen. Nå blir det spennende se hvordan det virker når det blir kjøligere ute til høsten
Tilbage til "Klima/Aircon"
