Passat B7 - Klima køler ikke
Regler for Hjælp til reparation & montering > Tilføjelse til de generelle regler
  • Når hjælpen er fundet, skal emnet markeres som løst. Se her hvordan.
Zohe0005
Tilmeldt: 5. okt 2017, 11:41
Has thanked: 6 times
Indlæg af Zohe0005 » 2. jun 2020, 00:20
Passat B7
Er der nogen som vil være behjælpelig med fejlsøning og reperation af mit aircondition system i kbh området?
Har haft bilen knap et år og da købet fandt sted oplyste sælger at vw nævnte kondenser fejler, hvorfor a/c ikke fungeret på daværende tidspunkt. Fint, valgte at køre til et værksted efterfølgende for at løse problemet.
Bilen fik A/C service september sidste år, ingen utætheder eller fejl blev der sagt, ej heller på kondensor.
Her nogle uger siden hvor jeg vil bruge a/c efter vinterperioden, kølet den kun i passagersiden. a/c er brugt minimalt efter service da der ikke var behov.
Nu køler den ikke i begge sidder og støjer lidt når jeg trykker på a/c. Har prøvet reset på klimapanel, hjalp ikke. Har også været forbi samme værksted hvor jeg fik udført a/c service uden held :/
Derfor søger jeg en mek/værksted som har erfaring med a/c anlæg.
Tak på forhånd
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Been thanked: 82 times
Re: Klima køler ikke
Indlæg af Henrik2800 » 2. jun 2020, 07:11
De fleste værksteder kan lave air con reparationer. F.eks. montering af ny kondensor.
Hvis der var spormiddel i den sidste påfyldning, så kan man se lækage-stedet med UV-lampe.
A/C-service, hvor der påfyldes nyt kølemiddel, inkluderer en vakum-test.
Vakum-testen finder IKKE små huller i kondensor (fra stenslag etc.)
Passer godt med du har tabt fyldning på ca. 1 år.
Zohe0005
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Has thanked: 695 times
Been thanked: 1327 times
Indlæg af HansH » 2. jun 2020, 07:33
Da du ikke som sådan beder om input til diagnosticering, men råd om hvilket værksted du kan opsøge, har jeg flyttet tråden.
fars bil: 2013 Passat 2.0TDI (170) Variant 4M Highline DSG6 : https://www.bilgalleri.dk/galleri/35112 ... sg_4motion
mors bil: 2010 Octavia 1.4TSI (122) Sedan Elegance+ DSG7 : https://www.bilgalleri.dk/galleri/33237 ... l_elegance
fars bil: 2010 Passat 2.0TDI (140) Variant R-line håndskifter : https://www.bilgalleri.dk/galleri/31549 ... ant_r_line ...*Solgt*
Zohe0005
Indlæg af Zohe0005 » 2. jun 2020, 11:46
Henrik2800 skrev:
2. jun 2020, 07:11
Så selvom der er gået et år burde man kunne se lækage-stedet?
Henrik2800
Re: Passat B7 - Klima køler ikke
Indlæg af Henrik2800 » 2. jun 2020, 12:46
Hvis det er sivet ud langsomt i løbet af 1 år,
så vil der stadig være UV spor-væske og evt. lidt olie-film,
som er trukket ud sammen med kølemidlet.
Zohe0005
Indlæg af Zohe0005 » 2. jun 2020, 13:51
Super, så håber jeg det er til at se.
Må lige undersøge nærmere så vender jeg tilbage.
Zohe0005
Indlæg af Zohe0005 » 2. jun 2020, 18:48
Opdatering, anlægget er ikke utæt og ikke tom da trykket er som det skal være.
Mistænker for begge temperaturspjæld er defekte? Melder dog ingen fejm
Højre sidder den bag handskerummet/midterkonsol af hvad jeg ved, hvad med venstre side?
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 9 times
Been thanked: 139 times
Indlæg af vartaz » 3. jun 2020, 00:19
Den køler da ikke? Fordamper temp og kompressor kode tak
Indlæg af HansH » 3. jun 2020, 06:56
Nu var det ikke mit indtryk (ud fra dit oprindelige indlæg), at dit mindset var på selv at fejlsøge/diagnosticere.
Men da du lader til at efterspørge råd og vejledning til dette, vil jeg gøre opmærksom på disse fine tråde:
viewtopic.php?f=88&t=149992
viewtopic.php?f=88&t=150029
Det er en kendt svaghed, og kunne også være en mulighed i forhold til dit problem.
Zohe0005
Indlæg af Zohe0005 » 3. jun 2020, 11:02
vartaz skrev:
3. jun 2020, 00:19
Korrekt den køler ikke, men der er jo tryk på?
Der var ikke lige min tester, har ingen selv
Zohe0005
Indlæg af Zohe0005 » 3. jun 2020, 11:08
HansH skrev:
3. jun 2020, 06:56
Beklager.
Ja det er det dog stadig ikke først og fremmest fordi jeg ikke har en tester selv.
Men vil self gerne komme så tæt på fejlen som muligt så det også kan videre formidle til værkstedet (ikke fundet endnu, tager gerne imod forslag). Hvis nu det viser jeg at fejlen er lige til og noget jeg selv kan løse, gør jeg self det.
Tak for linkene, læser dem lige igennem
vartaz
Indlæg af vartaz » 3. jun 2020, 14:53
Få undersøgt det jeg skrev så finder du fejlen
Zohe0005
Indlæg af Zohe0005 » 3. jun 2020, 16:47
Stramt, nu det bare om at finde ud af hvor utætheden er
vartaz
Indlæg af vartaz » 3. jun 2020, 17:10
Kondensor næsten 100...
Zohe0005
Indlæg af Zohe0005 » 3. jun 2020, 17:21
Tænker jeg også da sælger sagde det dengang. Bare sjovt at værkstedet jeg lavet ac service hos dengang sagde der ingen fejl.
Har booket tid næste uge til service og fejlsøgning så må vi se.
Hvilken prisleje ligger vi ved udskiftning af kondensor?
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 3. jun 2020, 18:57
5.000 - 10.000 kr. alt efter værksted.
Passatg 3c
Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:31
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 231 times
Been thanked: 81 times
Indlæg af Passatg 3c » 3. jun 2020, 19:09
Prøv Autobutler.dk Billede
Til næste gang Billede
https://youtu.be/bVYUzp8QQ0M
Sendt fra min VOG-L29 med Tapatalk
These users thanked the author Passatg 3c for the post:
Zohe0005
VAGs i huset lige nu: Audi A4 B6 Cabriolet, Model 2003, BDV 2.4 manuel, Km: 162.500 (Apr.2018)
Forbrug: Billede
Hvis livet var en grill, sku' der pølser på! (Nik$Ras)
Zohe0005
Indlæg af Zohe0005 » 3. jun 2020, 20:18
Henrik2800 skrev:
3. jun 2020, 18:57
Måske lidt højt sats, har lige prøvet autobutler, svinger mellem 3800-5000 kr. Håber vi er indenfor den ramme hvis det self er Kondensor.
Zohe0005
Indlæg af Zohe0005 » 3. jun 2020, 20:21
Passatg 3c skrev:
3. jun 2020, 19:09
God idé :)
Har lige set videoen, han forklarer det rigiig godt. Kan bare ikke bruge den iforhold til mit problem, nu når jeg har fået konstateret lækager tænker jeg 🤔
Passatg 3c
Indlæg af Passatg 3c » 3. jun 2020, 20:45
Zohe0005 skrev:
Passatg 3c skrev:
3. jun 2020, 19:09
God idé :)
Har lige set videoen, han forklarer det rigiig godt. Kan bare ikke bruge den iforhold til mit problem, nu når jeg har fået konstateret lækager tænker jeg Billede
Nej, det er også derfor jeg skriver: "Til næste gang..." Billede
Zohe0005
Forbrug: Billede
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 3. jun 2020, 20:55
Zohe0005 skrev:
3. jun 2020, 20:18
Henrik2800 skrev:
3. jun 2020, 18:57
3.800 kr. er en rimelig pris, men ville nok checke, hvilket mærke ny kondensor er.
Prøv VW, så er du tættere på 10k.
Gør det selv for ca. 1.400 kr.
OEM kondensor fra Tyskland 700 kr.
Fyldning hos Quickpoint 695 kr.
Zohe0005
Indlæg af Zohe0005 » 3. jun 2020, 21:09
Hvilke mærker skal man gå efter?
Og hvor meget tænker du kun selve arbejdsløn ligger på?
Stedet jeg har aftalt med tager 800 kr for AC service. Havde godt set efter quickpoint køre tilbud
Og ja Kondensor ligger på Ca 700-1000 fx fra becker som jeg har gode erfaringer med
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 3. jun 2020, 21:41
Har selv brugt Nissens.
Ellers Hella eller et af de andre store mærker.
800 kr er OK, især da du skal have fuld kølemiddelmængde.
Zohe0005
Indlæg af Zohe0005 » 3. jun 2020, 21:59
Kan få Nissens til 900
Super, holder jer opdateret
larslyn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:34
Geografisk sted: Beerpiece
Has thanked: 94 times
Been thanked: 39 times
Indlæg af larslyn » 6. jun 2020, 06:55
Zohe0005 skrev:
3. jun 2020, 21:09
husk at sikre dig om de 800,- er incl. kølemiddel... for mange gange er det kun selve servicet man betaler en fast pris på, kølemiddel er ekstra (f.eks. autobutler)
og årsagen til utætheden ikke blev opdaget ved sidste service er garanteret at man har stolet blindt på vacum.....
Zohe0005
Zohe0005
Indlæg af Zohe0005 » 7. jun 2020, 17:32
Spurgte ham flere gange, han sagde det er med kølemiddel.
Passer nok meget godt, nogle maskiner er vel også bedre end andre
carstenhjorth
Tilmeldt: 18. jun 2008, 19:22
Geografisk sted: Næstved
Has thanked: 120 times
Been thanked: 114 times
Indlæg af carstenhjorth » 7. jun 2020, 18:03
Maskinerne laver som regel ikke fejl....
Carsten.
Golf V GTI
Zohe0005
Indlæg af Zohe0005 » 10. jun 2020, 16:39
Opdatering!
Det endte med en ny kondensor og ingen yderligere fejl, køler ihvertfald som den skal nu.
Tak for indlæggende alle sammen :)
These users thanked the author Zohe0005 for the post:
Indlæg af HansH » 10. jun 2020, 17:50
Zohe0005 skrev:
10. jun 2020, 16:39
Opdatering!
Fedt! :)
Hvor endte du så med at få det lavet, og hvor meget måtte du pelse muldvarpen for ?
Zohe0005
Indlæg af Zohe0005 » 10. jun 2020, 21:09
Benings biller, speciale i vag og Mercedes.
Kom af med 5 af de røde :/
These users thanked the author Zohe0005 for the post (total 2):
HansHKMDTHY
Tilbage til "Hjælp til reparation & montering"
