hej vaggers
så vidt jeg kan læsemig frem til her: http://i-s.dk/Komfort/Komfortbetjening%20af%20ruder.htm" onclick="window.open(this.href);return false; - kan jeg, vha vagcom, aktivere komfortåbning/-lukning i mit komfortmodul (hvis jeg har den rigtige model), men hvor gøres det henne?
bilen er en passat 3B model 2000
pft
aktivering af komfortåbning og -lukning
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
Re: aktivering af komfortåbning og -lukning
Der står ikke noget om at det kan gøres med Vagcom. Man skal bruge VDS_PRO og et serielt kabel til at omprogrammere nogle adresser i komfortmodulet.
Det er muligt på din.
- majbom
nej det står der egentlig ikke noget om, tror bare at jeg gik ud fra at det var vagcom, fordi der stod at det var gennem diagnosestikket...
men man kan ikke bruge et alm. USB->OBD kabel til det, og så selvfølgelig det omtalte program?
- Blackfinger
- majbom
nå okay, men det kabel jeg har kører egentlig osse serielt, eller det er med usb-stik, men der er en usb-seriel chip i så det virker som et seriel-kabel...
men hvordan gør man så? findes der en guide et sted eller noget?
- Blackfinger
Det er ret indviklet at forklare, men læs dette som er fra en tråd på det gamle Vagcars forum:
Man skal bruge et SERIELT diagnoseinterface og et program der hedder VDS_PRO. Programmet kopieres til en diskette som er formateret til MS-DOS. Den booter man så computeren op på og starter programmet.
Fremgangsmåden er lidt tricky, og man skal være forsigtig da man skriver til EEpromen.
De komfortmoduler det virker på hedder 1J0 xxx xxx x og 1C0 xxx xxx x
Vejledning.
Omkodning af komfortmodul så ruder kan åbnes med fjernbetjening.
Komfortmodulets reservedelsnr. udlæses først med Vag-Com eller VDS_PRO
Forudsætninger: Serielt OBD kabel, Pc med DOS 6.22 og seriel com port og software VDS_PRO.
Fremgangsmåde med 1C0 xxx xxx x
Start VDS_PRO i DOS og man kommer automatisk ind i menuen motorstyringsmodulet. Tryk ALT+R for hovedmenu.
Nu tast 46+ENTER for at skifte til komfortmodul. Vælg login med 11+ENTER
Skriv: 19283+ENTER. Hvis det virker står der RESULT=OK
Derefter er man klar til med 26+ENTER at læse data i adresse 04361
Noter for en sikkerheds skyld værdierne.
Når man har gjort det så vælg funktion 27. Dermed skriver man de nye data
Celler ændres på følgende måde:
Celle 04361 Dec 8 trækkes fra det oprindelige tal
Celle 04362 Dec 8 trækkes fra det oprindelige tal
Celle 04363 Dec 8 trækkes fra det oprindelige tal
Hvis alt er gået godt forlader man programmet med ALT+X
og funktionen kan straks benyttes.
Fremgangsmåde komfortmodul: 1J0 xxx xxx x
Med 1J0 er sagen noget mere kompliceret.
Man starter VDS_PRO i DOS man kommer igen ind i motorstyringsmodulet. Skift med ALT+R igen til hovedmenuen
Tast 46+ENTER for at komme til komfortmodulet. Vælg login med 11+ENTER
Tast 19283+ENTER Hvis det virker står der RESULT=OK
Udlæs alle nedenstående celler med funktion 26 og skriv værdierne ned!!!
Tips ved kun 2 elruder bortfalder ændringen af de bageste ruder.
Celle 4283 rettes til decimal 2
Celle 4289 rettes til decimal 2
Læg decimal 4 (eller decimal 2 hvis man vil deaktivere komfortluk via dørlåsen) til det oprindelige indhold i nedenstående celler.
Førerdør celle 8628
Passagerdør celle 12742
Bag venstre celle 16820
Bag højre celle 20916
Det kan forekomme at der kommer en fejlmelding når man skriver i en celle. skulle det ske så gentag indtastningen.
Resten må du selv google dig til.
Vejledning.
Førerdør celle 8628
Senest rettet af Blackfinger 23. okt 2008, 22:32, rettet i alt 4 gange.
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 07:49
Jeg vil kraftigt opfordre dig til at få Blackfinger (eller en anden som har efaringen) til at gøre det for dig.splazz skrev:nå okay, men det kabel jeg har kører egentlig osse serielt, eller det er med usb-stik, men der er en usb-seriel chip i så det virker som et seriel-kabel...
Blackfinger har gjort det på min Golf IV. Det tog 10 min. og virker perfekt.
(Det bedste af det hele er at komfortåbning via nøgle IKKE virker mere, hvilket betyder at ruderne ikke længere kan rulles ned med den såkaldte "polske nøgle".)
Som jeg husker det, så var det noget med at rette direkte i en EPROM, hvorfor der er mulighed for at lave alle former for ulykker, hvis man ikke har fuldstændigt styr på hvad man laver!
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI Quattro, 2007
- Tilmeldt: 6. sep 2009, 12:36
for så lige at hive fat i et gaaaaammelt emne, kan det stadig ikke lade sig gøre at ændre dette med vcds?
har en golf 4 fra '00 og originale fjernbetjeningen.
comfort åben/luk virker i låsen, men ikke i fjernbetjeningen.
jeg ville gerne ha det til at virke over fjernbetjeningen, evt også på det elektriske soltag hvis dette er muligt.
og hvis det er muligt at koble fra med nøglen ville det jo være super
