Spørgsmål til kodning og udskiftning af kørecomputer/speedometer golf 5
Mikkellundby
Tilmeldt: 27. mar 2018, 02:04
Indlæg af Mikkellundby » 26. apr 2018, 11:31
Hej.
Er ikke sikker på dette er den rigtige tråd, men jeg står og vil gerne udskifte kørecomputeren i min golf 5 ud med den store version (har fundet en fra en gti model). Er den bare lige til at sætte i og så en kodning? Og hvad sker der med kilometertælleren tager den det der står på den nye enhed eller kan man få den til at vise det der står på den gamle?
Tak på forhånd BilledeBillede
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Re: Spørgsmål til kodning og udskiftning af kørecomputer/speedometer golf 5
Indlæg af Blackfinger » 26. apr 2018, 18:42
Hvilken årgang er Golfen? Evt. partnummer på instrumentet. Hvad er partnummeret eller årgang på instrumentet du vil sætte i? Dette afgør om det er nemt eller svært at tilpasse startspærren.
Kilometertallet skal også rettes.
Mikkellundby
Indlæg af Mikkellundby » 26. apr 2018, 22:22
Bilen er fra 07 og part Nr. Er 1k0920863A
Jeg ved ikke hvad part Nr. Er for den anden. Men kan lige finde ud af det imorgen
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 27. apr 2018, 08:15
Havde det været en årgang 06 hvor partnummeret ender på et "2" og ikke "3" så havde det været forholdsvis let at gøre det med Vag Dash Can.
Da din er det år nyere er der ikke så mange der kan gøre det. Du må se om nogen melder sig.
ChristianK
Tilmeldt: 7. mar 2015, 12:18
Been thanked: 47 times
Indlæg af ChristianK » 8. dec 2020, 15:07
Gammel tråd - svar slettet :roll:
