Er der nogen der ved hvor jeg kan få lavet en kopi af nøgle chippen .
Dani i kbh kan ikke klare opgaven . ????..
det er kun chippen som jeg skal bruge en kopi af ..
det er en polo fra 1998 uden fjernbetjæning . kun chip immo
lige et dumt spørsmål ::::
kan man ikke få fat i en nøgle fra en hugger , og der efter indkode den i bilens immo
som nøgle nr3 .. med vagcom :::(skal kun bruge chip til autostart)
Kodning af ekstra nøgle. polo 1998
- Claus_A3
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:32
- Geografisk sted: 2690 Karlslunde
Re: Kodning af ekstra nøgle. polo 1998
En polo fra 1998 har Immobilizer version 2, det vil sige den skal bruge en Crypto 48 transponder fra Megamos af typen T6. Men den skal kodes til din startspærre, den kan ikke kopieres, det var kun med startspærre version 1 man kunne det, da de brugte fast kode. Så du skal bruge vagcom til at koden en ekstra transponder/nøgle hvis du har login koden til din startspærre.
Du kan f.eks. købe transpnder her fra: http://s165808443.e-shop.info/shop/arti ... %252008%26" onclick="window.open(this.href);return false;
- Opsætning/disabling af startspærre
- Nulstilling af Airbag, også fejl 65535
- Udlæsning af login og ændring af km i speedometer, motorstyring, kessy og CAN gateway
- Slibning og kodning af nøgler
- Udlæsning af kode på originale navigation og radioer
- Kodning af nøgletransponder. (Component Protection)
- Claus_A3
Hov vent, kan også være den har Immobilizer version 1, polo har det helt op til 1998, så kan godt være din har det. Har du partnummeret på din startspærre? Du kan tjek det med vagcom, ved at gå ind i 25 - Startspærre.
- CH GOLF
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:42
- Geografisk sted: Roskilde
ok .. jeg prøver lige i løbet af dagen at smide vagcom på .så jeg kan finde partnummeret..
bilen er fra januar 1998 og er importeret fra Belgien .. hvis det skulle have noget at sige ?
Jeg har ikke lige login koden til den . hvor kan jeg finde den eller få den udlæst ?
det er lidt noget gøj . kun at have 1 nøgle til bilen når vi er 2 der bruger den ..
vw vil have ca 1000 / 1200 kr for ny nøgle + kodning ..
lige nu ligger ekstra nøglen i en transponder box (http://www.uniq-import.dk/produkter/?v=002-007-00001234" onclick="window.open(this.href);return false;). som sender koden til immo i 1,5 sek når den skal starte med fjernstart .. det virker 110% ..
havde fået af vide at dani autonøgler i kbh kunne klare opgaven med at lave en kopi af chippen, men NEJ ikke lige den type øv øv ..
VW Golf 2 (DØD)
VW Golf 3 1.8 (Solgt)
VW Bora (Køre stadig godt)
- Claus_A3
Så må det være Immobilizer version 2 du har.
Men venter til du har givet mig partnummeret, så kan jeg sige det 100%
Hvor bor du, hvis man skulle hjælpe dig?
- CH GOLF
så kom jeg ud og rode ...fik lige smidt vagcom på .
vag nr 6H0953257 ..
jeg bor lidt nord for roskilde ...
vag nr 6H0953257 ..
VW Golf 2 (DØD)
- Claus_A3
Ja, så er det Immobilizer version 2 du har i bilen, er der kan man ikke kopier transponder, dem skal du kode til bilen ved at log in og kode den med vagcom. Du kan købe en ektra transponder på det link jeg gav.
- CH GOLF
Okay ..
det link oppe på siden er det den rigtige transponder ???
nu er jeg ikke den største ørn i sprog . synes bare at der står at den ikke kan bruges til
Eurovan T4 and T5, Sharan, and Polo 6N (10pin IMMO box)... ???
jeg tror at skal bede om din hjælp til udlæsning af login kode . og evt kode transponder til immo .. please .. når transponder er købt..
jeg har kun vagcom . ross tech ..
VW Golf 2 (DØD)
