VCDS - komfortluk, låsning af alle døre m.m.
Pallesen
Tilmeldt: 25. apr 2009, 19:08
Indlæg af Pallesen » 26. apr 2009, 20:42
Hej Vagcars.
Kan man slå "nøgle" komfortluk fra, så at man ikke kan køre ruderne op/ned med nøglen i døren via VCDS?
Og kan man slå det til, så man KUN kan bruge knapperne på org fjernbetjening til det?
Min Seat Ibiza låser kun døren op til føreren pt. Passagerdøren samt bagagerumsklappen skal jeg selv låse op - fx ved at trykke på knappen til det i døren i førersiden. Kan jeg ændre i VCDS, så den låser alle "dører" op på samme tid?
På forhånd tak!
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 393 times
Re: VCDS - komfortluk, låsning af alle døre m.m.
Indlæg af Blackfinger » 26. apr 2009, 20:54
1. Kommer an på årgangen, ikke med VCDS, men med VDS PRO.
2. Ja, med VDS PRO.
3. Ja, det kan man lave om med VCDS. Har du prøvet at trykke på "lås op" på fjernbetjeningen to gange efter hinanden?
Gossa
Tilmeldt: 25. jul 2008, 11:58
Geografisk sted: Århus området
Indlæg af Gossa » 26. apr 2009, 20:59
.... her var jeg ved at forfatte et indlæg og så hopper Black ind foran mig i køen!!! ;)
Men man kan vist ikke bruge det fra 2005 senere...
@Blackfinger:
Har du VDS-PRO kodeskema til en Ibiza?
Senest rettet af Gossa 26. apr 2009, 21:06, rettet i alt 1 gang.
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Pallesen
Indlæg af Pallesen » 26. apr 2009, 21:02
Det er en Ibiza 1,9 TDI 130HK fra 2003.
Hvor købes VDS-Pro?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 26. apr 2009, 21:04
Gossa skrev:@Blackfinger:
Jeg kommer egentlig lidt i tvivl om jeg har det. Muligvis er det det samme komfortmodul som i en Polo, men jeg kan ikke lige huske om jeg har kodet en af dem med held.
Gossa
Indlæg af Gossa » 26. apr 2009, 21:06
Pallesen skrev:Det er en Ibiza 1,9 TDI 130HK fra 2003.
Hvor købes VDS-Pro?
Kan IKKE købes ;)
mvh
Gossa
Gossa
Indlæg af Gossa » 26. apr 2009, 21:07
Jeg har lige fundet det ...
Her er både Leon og Ibiza hvis man render teksten igennem:
http://www.seatcupra.net/forums/showthr ... ?p=2115586
mvh
Gossa
Pallesen
Indlæg af Pallesen » 26. apr 2009, 21:08
Hvor købes VDS-Pro?
Kan IKKE købes ;)
Hvordan får man så fat i det skidt? :lol:
Gossa
Indlæg af Gossa » 26. apr 2009, 21:09
Pallesen skrev:Hej Vagcars.
Det er det man kalder "Polsk nøglesikring" .... ;)
mvh
Gossa
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 26. apr 2009, 21:10
Hvor købes VDS-Pro?
Det kan ikke købes nogen steder. Det kan findes på nettet, og kører med et serielt kabel.
Mere har jeg ikke at sige om det, for det er en lang historie jeg har skrevet et par gange før.
Se her: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3692819 eller prøv Google.
Gossa
Indlæg af Gossa » 26. apr 2009, 21:13
Pallesen skrev:
Hvor købes VDS-Pro?
Kan IKKE købes ;)
Har du kablet? Eller er softwaren ikke særlig anvendelig :lol:
Du skal iøvrigt vide, at såfremt man begår en fejl i programmeringen, så kan du i værste fald ødelægge en styreboks.
Og forhandleren vil også sige fra m.h.t. garantien, da denne programmering ikke er godkendt af VW/Seat/Audi/Skoda.
Derfor kan disse ting heller ikke foretages af de autoriserede værksteder ....
mvh
Gossa
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 26. apr 2009, 21:19
På en 2003 kan man ikke slå komfortluk til via fjernbetjeningen og samtigtigt fra via låsen, desværre. Skulle der være nogen der mener det modsatte vil jeg gerne vide hvordan :P
Senest rettet af Blackfinger 26. apr 2009, 21:24, rettet i alt 1 gang.
Gossa
Indlæg af Gossa » 26. apr 2009, 21:24
Blackfinger skrev:På en 2003 kan man ikke slå komfortluk til via fjernbetjeningen og samtigtig fra via låsen, desværre. Skulle der være nogen der mener det modsatte vil jeg gerne vide hvordan :P
Det kan sagtens være rigtigt ....
mvh
Gossa
Pallesen
Indlæg af Pallesen » 26. apr 2009, 21:27
Men det kan godt slåes til via fjernbetjeningen med VCD-Pro?
Gossa:
Jeg har ikke et kabel endnu, det er derfor jeg lige vil forhøre mig med mulighederne med div programmer.
VCD-Pro er forresten fundet. Tak for hjælpen.
Blackfinger/Gossa: Er det virkeligt umuligt at få VCD-Pro til at virke med et USB kabel? Seriel er jo noget værre oldtids-skrammel. :P
Gossa
Indlæg af Gossa » 26. apr 2009, 21:29
M.h.t. USB:
hvis du får det til at virke, så er du vist den første i verden! (Det tror jeg faktisk at jeg kan garantere dig)
Prøv at google og se hvormange USB-kabel ejere som har måtte "udvide" sortimentet til det go´e gamle COM-skrammel ...
Hvis du ikke har planer om at bruge kablet til andet, så få det i stedet foretaget hos en kabel- og VDS-PRO ejer (som har pøvet det før!)
Vær i øvrigt opmærksom på, at der er MANGE udgaver af VDS til download ude i verden, som IKKE virker til alle biler, p.gr.a. fejl i konfigurationsfilen.
mvh
Gossa
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 26. apr 2009, 21:36
Jeg ved der er mindst tre VDS PRO indehavere her i forum'et. Kan i huske om i har kunnet lave komfortluk på Polo 9N med 6Q0 959 433 komfortmodul? Det er det samme som på en 2003 Ibiza, jeg har lige slået det op.
Senest rettet af Blackfinger 26. apr 2009, 21:39, rettet i alt 1 gang.
Pallesen
Indlæg af Pallesen » 26. apr 2009, 21:38
Seriel kablet kan vel også bruges til VCDS?
Nu er kablet ikke så dyrt, og at ændre lidt tal i DOS kan heller ikke være så svært.
Gossa
Indlæg af Gossa » 26. apr 2009, 21:44
Blackfinger skrev:Jeg ved der er mindst tre VDS PRO indehavere her i forum'et. Kan i huske om i har kunnet lave komfortluk på Polo 9N med 6Q0 959 433 komfortmodul? Det er det samme som på en 2003 Ibiza, jeg har lige slået det op.
Så kan det også gøres - jvnfr. det link jeg referede til tidligere ....
mvh
Gossa
Gossa
Indlæg af Gossa » 26. apr 2009, 21:48
Pallesen skrev:Seriel kablet kan vel også bruges til VCDS?
Jeps, men kun til version 409 med alle denne versions begrænsninger. Version 409 er fejlagtigt fortolket som Shareware, men når man har registreret sig, så får man adgang til flere funktioner ...
Derudover går dens identifikationer af styrebokse kun til 2004.
Pallesen skrev:Nu er kablet ikke så dyrt, og at ændre lidt tal i DOS kan heller ikke være så svært.
Ændre lidt tal er vist ikke så svært, det drejer sig mere om hvorvidt ens evner er i denne retning - og den potientielle risiko ;)
mvh
Gossa
goof78
Indlæg af goof78 » 26. apr 2009, 21:54
På min Cordoba kan jeg låse alle døre op, ved at trykke 2 gange på "lås-op" knappen, med ca. 1-2 seks mellemrum. Trykker jeg 1 gang, låser den også kun førerdøren op.
Hvis du finder en god løsning til at ændre det med komfortluk, og evt. også at slå anti-hi-jack fra, så hører jeg gerne:D
Gossa
Indlæg af Gossa » 26. apr 2009, 21:55
goof78 skrev: Hvis du finder en god løsning til at ændre det med komfortluk, og evt. også at slå anti-hi-jack fra, så hører jeg gerne:D
Hvad er "anti-hijack" ??
mvh
Gossa
goof78
Indlæg af goof78 » 26. apr 2009, 21:58
Det der gør at den automatisk låser dørene, når man kommer op på 15km/t, det er skide belastende syntes jeg.
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 26. apr 2009, 22:06
I skal lære at bruge Open OBD. Det hele står der.
http://dk.openobd.org/seat/ibiza_6l.htm#46
Pallesen
Indlæg af Pallesen » 26. apr 2009, 22:09
Nu vil jeg ikke komme med et endegyldigt svar. Men jeg har kigget lidt rundt. Og hvis jeg husker rigtigt, så kan man ændre det med at låse alle døre op samtidigt via VCDS, og det samme med "anti-hijack".
Men vi må hellere have et mere erfarent hoved til at afgøre dette. :)
Gossa: Jeg har rimelig styr på computer osv, så tror godt, at jeg kan få det hele til at fungere.
Mht seriel kablet og VCDS, så lyder det næsten til at jeg burde investere i både et USB og seriel kabel.
Gossa
Indlæg af Gossa » 26. apr 2009, 22:10
Blackfinger skrev:I skal lære at bruge Open OBD. Det hele står der.
:lol: :lol: :lol:
mvh
Gossa
Gossa
Indlæg af Gossa » 26. apr 2009, 22:12
Pallesen skrev:Nu vil jeg ikke komme med et endegyldigt svar. Men jeg har kigget lidt rundt. Og hvis jeg husker rigtigt, så kan man ændre det med at låse alle døre op samtidigt via VCDS, og det samme med "anti-hijack".
Det skulle være klart hvis du tjekker OBD
Pallesen skrev: Mht seriel kablet og VCDS, så lyder det næsten til at jeg burde investere i både et USB og seriel kabel.
Hvis du har overvejet at købe et originalt RossTech, så kan du slå tingene sammen og købe et serielt ;)
mvh
Gossa
Gossa
Indlæg af Gossa » 26. apr 2009, 22:14
Er det slået til som standard?
Vi lever (endnu!) da ikke i Bronx????
Jeg har altid undret mig over denne funktion - hvad hvis bilen forulykker? måske kan mekanismen derefter ikke låse op igen? - hvad hvis bilen er i brand? - ikke særligt gennemtænkt (udover Bronx og Johannesburg!)
mvh
Gossa
goof78
Indlæg af goof78 » 26. apr 2009, 22:20
Jeg ved ikke om det som standard er slået til, mit er hvertfald, og det er pisse-træls.
Har læst mig til at hvis airbaggen udløses, låses automatisk op.
Kan være det ender med jeg selv køber stik, der virker til at være mange muligheder, også for mig som slet ikke er mekanisk anlagt.
Pallesen
Indlæg af Pallesen » 26. apr 2009, 22:29
Nu kom han mig lidt i forkøbet. Men jeg kunne da bagefter se på siden, at jeg havde ret. Jeg havde ikke opdaget den danske oversættelse af OBD, og jeg gad ikke lige høvle mig igennem alt for meget tysk på denne tid.
Jeg troede ikke at det serielle kabel kunne bruges sammen med VCDS, men det kan det så godt?
Gossa
Indlæg af Gossa » 27. apr 2009, 08:13
Pallesen skrev: Jeg troede ikke at det serielle kabel kunne bruges sammen med VCDS, men det kan det så godt?
Både ja og nej :D
Hvis du vil benytte VCDS, som programmet hedder nu til dags, så skal du have det originale - enten med serielt- eller med USB-interface.
Hvis du vil benytte det gamle Shareware program V409 (licensen koster US$99), så kan du IKKE bruge USB, men skal så i stedet købe et KKL/OBD2-kabel på det frie marked.
I begge ovenstående tilfælde er du garanteret support fra softwareproducenten.
Fordelen ved det nye er kontinuerlige (og gratis!) opdateringer/forbedringer, ulempen er prisen ...
Fordelen ved det gamle er prisen, ulempen de manglende opdateringer/forbedringer (Shareware versionen er ikke blevet opdateret i 4 år og bliver det heller ikke!)
mvh
Gossa
