Hjælp til fejlkoder
VW Gangster
Tilmeldt: 24. okt 2009, 20:11
Hjælp til fejlkoder
Indlæg af VW Gangster » 24. okt 2009, 20:14
Hvem kan hjælpe med disse fejlkoder på Skoda Fabia:
Address 01: Engine
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
17549 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value
P1141 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0001
Address 03: ABS Brakes
Controller: 6Q0 907 379 G
Component: ABS 5.7 FRONT V20
Coding: 00044
Shop #: WSC 70502
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
00301 - ABS Return Flow Pump (V39)
35-00 - -
VAGNERD
Tilmeldt: 25. okt 2009, 08:38
Re: Hjælp til fejlkoder
Indlæg af VAGNERD » 25. okt 2009, 08:52
ABS fejl skyldes muligvis 40A sikring, findes direkte oven på batteri... check om den er brændt, er den gået skift, kør 100m og vupti :lol: man har sparet 10000 i uærlig mekaniker regning. Det siger selvfølgelig ikk noget om grunden til at den er brændt!!!
vh VAGNERD ... du hedder vel ikke tilfældigvis thomas?:D
dkfsk
Tilmeldt: 8. nov 2008, 20:13
Indlæg af dkfsk » 25. okt 2009, 21:53
http://wiki.ross-tech.com/index.php?tit ... ntil=01539
17978/P1570/005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
Possible Symptoms
▪ Engine starting but stalling immediately
Possible Causes
▪ Key(s) not matched
▪ Instrument Cluster not matched
▪ Engine Control Unit (ECU) not matched
▪ Engine Control Unit (ECU) Power Supply faulty
Possible Solutions
▪ Check for Fault Codes in Immobilizer itself (part of Instrument Cluster in many cars, but separate Immobilizer Control Module in some)
▪ Check Immobilizer Measuring Values (usually in Instrument Cluster OR Immobilizer Control Module)
▪ Match Key(s)/Instrument Cluster/Engine Control Unit (ECU)
▪ Check Engine Control Unit (ECU) Power Supply (Relay)
Special Notes
▪ If no other immobilizer related fault codes are stored and the immobilizer related meas. blocks are fine except Engine Start not allowed, in rare occasions it helps to try cold-booting the car. Remove both battery cables from the battery. Short the battery cables together (away from the battery) for about 15 seconds. Reconnect the battery. (Example)
17549/P1141/004417 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value
Possible Causes
▪ Mass Air Flow Sensor (G70) OR Manifold Pressure Sensor (G71) faulty
▪ Vacuum Lines faulty
Possible Solutions
▪ Check Mass Air Flow Sensor (G70) OR Manifold Pressure Sensor (G71)
▪ Check Vacuum Lines
▪ Check Engine Operating Conditions => Meas. Blocks
Special Notes
▪ Uwe: I think this code is set when the airflow being measured (or otherwise calculated) by the ECU doesn't make sense given other operating parameters such as RPM and throttle opening, manifold pressure, etc.
01314 - Engine Control Module: No Communications
Possible Causes
▪ CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty
▪ Fault(s) stored in Engine Control Module
Possible Solutions
▪ Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module
▪ Check Measuring Value Blocks (MVB)
Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
01314 - Engine Control Module: Check DTC Memory
Possible Causes
Possible Solutions
▪ Check Engine Control Module for Fault Codes
Special Notes
▪ Engine Control Module stored a Code which influences other Control Modules Functionality.
To clear this Fault Code you will need to correct the Problem in the Engine Control Module first.
Possible Symptoms
▪ Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
▪ Fuse(s) faulty
▪ Wiring and/or Connector(s) from/to Return Flow Pump (V39) faulty
▪ Return Flow Pump (V39) faulty
Possible Solutions
▪ Check Fuse(s)
▪ Check Wiring and/or Connector(s) from/to Return Flow Pump (V39)
▪ Check/Replace Return Flow Pump (V39), might be Part of Hydraulic Unit (N55)
Special Notes
When found in VW Polo (9N) (or similar): Brake Electronics (Bosch 5.7) check MVB 006.3.
VW Polo BlueGT (6R) 1.4 TSI ACT 150/250 DSG 7
DK-pakke, Adaptive fartpilot (AAC)
Tidligere biler: Touran 1.6 TDI 105 Blue Motion, Scirocco 2.0 TSI DSG mit alles, Passat 2.0 TDI, Audi A6 2.4 Aut.
VW Gangster
Indlæg af VW Gangster » 26. okt 2009, 22:14
Tak for svar.
VAGNERD: Jeps det var netop sikringen - så nu kører det igen....
Mht. motorstyringsproblemer, så arbejdes der på sagen endnu...
Thomas
VAGNERD
Indlæg af VAGNERD » 27. okt 2009, 12:21
Der er tale om en skoda 1.4 MPI 8v (OHV) motor... hvor er en evt. MAF sensor placeret...? gerne foto? er det evt MAP sensor(Manifold air pressure) der skal jagtes?
Bilen har ved start følgende symptomer: ujævn/svingende tomgang, sommetider stopper den helt... problemer forsvinder ved en smule gas eller når den er blevet varm!!!
Peder99
Tilmeldt: 15. sep 2010, 20:37
Indlæg af Peder99 » 25. jan 2012, 17:37
Har helt samme problem!
min har følgende koder:
P1141 - 35-00 - -
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
P0171 - 35-00 - -
Nogle der har en ide?
Familienhave
Tilmeldt: 7. mar 2016, 13:30
Indlæg af Familienhave » 1. aug 2016, 06:55
Har de samme fandt i problemerne
Sendt fra min LG-D722 med Tapatalk
