Oplågning af bagagerum med original fjernbetjening.
Tch16
Tilmeldt: 23. jun 2008, 19:51
Geografisk sted: 4100 Ringsted.
Indlæg af Tch16 » 23. nov 2009, 19:50
Jeg har en Passat 3bg fra 2001, hvor jeg skal lås bilen op 2 gange før den låser bagagerummet op også. Altså kun de 4 døre første gang. Og mine nye fjernbetjeninger er tilmeldt bilen som skrevet i instruktionsbogen. Er det en funktion man kan koble til med vcds så bilen låser det bagaerum op også. For har knappen på begge fjernbetjeninger til oplåsning af bagagerum ? Og så kan jeg jo så heller ikke kun låse bagagerummet op alene. Så virker som noget tilmelding / kodning der skal foretages.
Vw Passat Variant 3bg 2.0 - 2001. Sku en god bil.
Gossa
Tilmeldt: 25. jul 2008, 11:58
Geografisk sted: Århus området
Re: Oplågning af bagagerum med original fjernbetjening.
Indlæg af Gossa » 23. nov 2009, 22:01
Hvad står der i din betjeningsvejldning?
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
tanielsen
Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:36
Indlæg af tanielsen » 24. nov 2009, 11:09
Hvis jeg ikke husker fejl, så har det noget at gøre med hvordan nøglelåsen på bagklappen er låst (låst el. åben)
'14 Passat B7 - R-Line 177 Variant
'99 New Beetle 2,0 - 115 Highline :)
dfm
Tilmeldt: 5. jan 2009, 10:46
Indlæg af dfm » 24. nov 2009, 14:44
Har du prøvet at holde knappen inde? min A4 skal jeg holde knappen inde et øjeblik, så åbner bagsmækken uden resten af bilen bliver låst op.
Dan
VW California T5 TDI 2009 4Motion
fschlage
Tilmeldt: 10. aug 2008, 16:11
Geografisk sted: Glostrup
Indlæg af fschlage » 24. nov 2009, 15:17
Tch16 skrev:Jeg har en Passat 3bg fra 2001, hvor jeg skal lås bilen op 2 gange før den låser bagagerummet op også. Altså kun de 4 døre første gang. Og mine nye fjernbetjeninger er tilmeldt bilen som skrevet i instruktionsbogen. Er det en funktion man kan koble til med vcds så bilen låser det bagaerum op også. For har knappen på begge fjernbetjeninger til oplåsning af bagagerum ? Og så kan jeg jo så heller ikke kun låse bagagerummet op alene. Så virker som noget tilmelding / kodning der skal foretages.
På min Seat var den sat op til kun at låse føre-døren op, så jeg måtte også trykke 2 gange for at komme i bagagerummet. Det har jeg ændret, så nu bliver alle døre og bagagerum låst op ved første tryk :-) , så jo det kan ændres. Kan ikke huske om det var via menuen, eller VAG jeg ændrede det.
Mvh. Flemming
Tch16
Indlæg af Tch16 » 24. nov 2009, 23:00
Har gjordt som instruktions bogen foreskriver omkring genkodning af fjernbetjeninger. Og har også prøvet den med og dreje låsen på bagklappen til både åbne / lukke. Virker ikke rigtigt. Problemet er opstået efter køb af 2 nye originale fjernbetjeninger. Men så må det bare være sådan at man låser den op 2 gange for og komme i det bagagerum. Tror selv det må være noget kodnings haløj man skal.
