Can gateway, Fejlkode 00469, Infotainment databus
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 07:49
Jeg har følgende fejl registreret på Can Gateway:
Styreenhed 19: CAN Gateway Forklaringsfil: 1K0-907-530.lbl
Styreenhedsnr. SW: 1K0 907 530 J HW: 1K0 907 951
Komponent : J533__Gateway H12 0160
Revision: H12 Serienummer: 320010680484A1
Kodning : BD3F030207002102
Forhandler : WSC 06314 000 00000
1 Fejl fundet:
00469 - Databus infotainment i 1-trådsfunktion
012 - Elektrisk fejl i strømkreds
Fryseramme:
Fejl status: 01101100
Fejl prioritet: 3
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 241
Kilometerstand: 48610 km
Tids indikation: 0
Dato: 2009.04.02
Tid: 13:23:30
Der er ikke nogen beskrivelse af fejlen på Ross Techs Wiki og den kommer igen hvis jeg sletter den.
Mit eget gæt er at det har noget at gøre med at bilen er forsynet med en alm. Blaupunkt radio og der derfor er frakoblet "et eller andet".
Men er der nogen der ved hvad fejlen præcist betyder om jeg bare kan vælge at ignorere den?
/Peter
1 Fejl fundet:
Fryseramme:
Fejl prioritet: 3
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 241
Tids indikation: 0
Dato: 2009.04.02
Tid: 13:23:30
/Peter
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI Quattro, 2007
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Re: Can gateway, Fejlkode 00469, Infotainment databus
Glem den i og med den ikke har været der siden 2009.04.02 og kun én gang.
Som jeg skriver så kommer den igen hvis jeg sletter fejl (og dato og km. flytter med).duckstar skrev:Glem den i og med den ikke har været der siden 2009.04.02 og kun én gang.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 928 times
Det er som regel en dårlig forbindelse i en af de stik som databusen går igennem.Pema skrev:Som jeg skriver så kommer den igen hvis jeg sletter fejl (og dato og km. flytter med).duckstar skrev:Glem den i og med den ikke har været der siden 2009.04.02 og kun én gang.
Ok, så er det vel ikke usandsynligt at det har noget at gøre med der er monteret en uoriginal Blaupunkt Radio.i-s skrev:Det er som regel en dårlig forbindelse i en af de stik som databusen går igennem.
Formoder Infotainment bussen forbindes til originale radioer og ikke til en Blaupunkt, og at jeg i øvrigt kan vælge at ignorere fejlen, eller..?
- Been thanked: 399 times
Prøv forsøgsvis at fjerne "fluebenet" for analog radio i cangatewayen.
Analog radio er ikke slået til med nuværende kodning, så det kan jeg ikke fjerne.Blackfinger skrev:Prøv forsøgsvis at fjerne "fluebenet" for analog radio i cangatewayen.
- Tilmeldt: 4. mar 2010, 22:47
Hej.
Fejlen er på dit can-bus system, det virker med 2 ledninger som er snoet omkring hinanden for at skærme mod ydre forstyrrelser. I dit tilfælde er der brud på den ene af dem, farverne er Orange/grøn og Orange/brun, det system vil virke som ubeklageligt og du vil ikke registrere fejlen som bruger, men den er ikke afskærmet mod forstyrrelser pt. Hvis det skal virke igen skal du finde brudet på en af de 2 ledninger. Håber jeg var til hjælp.
Ja netop det der havde vi problemer med en dag på værkstedet. Vi var faktisk tæt på at skifte styre enhed i et oliefyr da, det var derfra problemet opstod.. Vi målte os dog efter lang tids bøvlen og reageren frem til at ledningen måtte være irret over, og ganske rigtigt var den irret over. Det var den Orange/bruneNetmekanikeren skrev:Hej.
Det var i en Touran, og det var sket nede ved sprinkler beholderen, hvor der sidder der går et bundt ledninger ind i en slags plastik holder og dernede samler der sig vand.
Det lader til fejlen er forsvundet efter jeg har monteret en original radio i stedet for den Blaupunkt der sad der i forvejen.
Stikket med bla. Can-bus ledningerne var monteret i Blaupunkt radioen, så mon ikke det er derfor det ikke har virket korrekt.
/Peter
/Peter
