Hvilken version af VagCom? **Flere spørgsmål**
Seth-Enoch
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:36
Geografisk sted: Holstebro
Indlæg af Seth-Enoch » 31. aug 2008, 19:53
Hej.
Jeg har for en del tid siden købt et OBD II USB Kabel af en privat person, hvor der på den medfølgene "dokumentation" stod at det var meget vigtigt at bruge lige netop den medsendte software. Jeg lavede backup afhele CD'en på min puter og så var alt jo i orden.
Nu gik min disk i stykker og jeg kan ikke finde CD'en længere...
Så min spørgsmål er:
Kan jeg bare skaffe en af de nyeste versioner af VagCom, eller springer det hele så i luften?
**Flere spørgsmål**
Nå men jeg prøvede og det kunne den godt. Så nu har jeg lavet landekoden om fra Europa til Japan.
Bagefter gik jeg ind i:
[09 - Elektronisk Centralelektrik] ->
[07 - Lang Kodning] ->
For at lave Coming Home / Leaving Home lys på. Men eftersom jeg ikke har en skid forstand på hvordan alle de der bits tingest skal aflæses, så brugte jeg den der "Coding Helper" eller hvad dælen det nu var for en bandit og så satte jeg to flueben mere i rækken, nemlig i "Coming Home" og i "Leaving Home" og trykkede så på "DO IT"! Så håber ikke jeg har splittet noget ad. Om ikke andet, så tog jeg et Screenshot af hele den gamle linie kode, så kan altid indtaste den manuelt hvis det hele kokser...
Nå men jeg stiger ud af bilen og prøver at låse den op og lyset tænder sørme :mrgreen: Altså er Leaving Home blevet aktiveret. Men når jeg låser bilen tændes der ikke noget lys. Har også prøvet at starte bilen og slukke den igen, for så at se om lyset tænder. Men det gør det heller ikke. Så hvordan virker det der "Coming Home"?
Senest rettet af Seth-Enoch 20. sep 2008, 15:10, rettet i alt 1 gang.
Skoda Superb 2.0TDI 170hk DSG6 - 2011
Jordan B. Peterson er min helt!
SVK
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:31
Re: Hvilken version af VagCom?
Indlæg af SVK » 31. aug 2008, 20:01
Det lyder lidt som om det er et uoriginalt kabel, som skal bruge en cracket udgave af vagcom. Hvad har du givet for kablet?
Seth-Enoch
Indlæg af Seth-Enoch » 1. sep 2008, 14:05
SVK skrev:Det lyder lidt som om det er et uoriginalt kabel, som skal bruge en cracket udgave af vagcom. Hvad har du givet for kablet?
1500kr.
Blev købt af en eller anden herinde fra, er bare ikke helt sikker på hvem det var, selv om jeg har haft skrevet til en, som jeg muligvis mener det kunne være :)
Det billige kabel kostede 500kr. dengang.
Det jeg er mest bange for, er at ødelægge noget, ellers er det jo bare at prøve sig frem... Kan jeg ødelægge noget med forkert software? Bilen? Kablet?
muffed
Tilmeldt: 20. jun 2008, 20:48
Indlæg af muffed » 1. sep 2008, 14:13
hvis du har givet 1500 kr for kablet så lyder det som det er et originalt, hvad står der på kablet af producent???
Tonny
Tilmeldt: 8. jun 2008, 13:52
Has thanked: 308 times
Been thanked: 736 times
Indlæg af Tonny » 1. sep 2008, 14:17
1500kr.
Mon ikke det var Rittersports makker? Jeg mener han hed Anders.
Men prøv med version 311.2 og du skal ikke være bange for at ødelægge noget.
Seth-Enoch
Indlæg af Seth-Enoch » 1. sep 2008, 15:39
Tonny skrev:
1500kr.
Og kan den 311.2 kode det der er at kode i min Octavia2 fra 05?
Tonny
Indlæg af Tonny » 1. sep 2008, 16:00
Seth-Enoch skrev:Og kan den 311.2 kode det der er at kode i min Octavia2 fra 05?
Pas, jeg ved det ikke.
Claus_A3
Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:32
Geografisk sted: 2690 Karlslunde
Indlæg af Claus_A3 » 1. sep 2008, 16:06
Nej, men prøv at kontakt Rittersport, han kan sikkert skaffe den rigtige version til dig.
  • Opsætning/disabling af startspærre
  • Nulstilling af Airbag, også fejl 65535
  • Udlæsning af login og ændring af km i speedometer, motorstyring, kessy og CAN gateway
  • Slibning og kodning af nøgler
  • Udlæsning af kode på originale navigation og radioer
  • Kodning af nøgletransponder. (Component Protection)
Seth-Enoch
Indlæg af Seth-Enoch » 1. sep 2008, 16:13
Har haft skrevet til ham, men intet svar endnu...
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 212 times
Indlæg af norn » 1. sep 2008, 18:02
måske det er kimb han sælger også
Seth-Enoch
Indlæg af Seth-Enoch » 1. sep 2008, 18:34
Ved en søgning på et par "skumle" sites, fandt jeg følgene software:
Hvis ikke 311.2 kan bruges på min Octavia, hvad version skal man så prøve sig med?
Senest rettet af Seth-Enoch 1. sep 2008, 18:52, rettet i alt 1 gang.
Tonny
Indlæg af Tonny » 1. sep 2008, 18:42
Seth-Enoch skrev:Ved en søgning på et par "skumle" sites, fandt jeg følgene software:
Puha jeg er nødt til at fortælle dig at opfordringer til ulovligt software nemt kan medføre en advarsel. Skynd dig at slette det pjat, og så vent til ham der har solgt dig det sender dig det rigtige. Hvis du selv tror det er originalt så kan den danske vagcom pusher nok hjælpe dig.
Seth-Enoch
Indlæg af Seth-Enoch » 1. sep 2008, 18:53
Feck....
Ændret.
Seth-Enoch
Indlæg af Seth-Enoch » 1. sep 2008, 19:23
muffed skrev:hvis du har givet 1500 kr for kablet så lyder det som det er et originalt, hvad står der på kablet af producent???
Der står ikke det mindste... Udover "OBD II" og så er der en diode på det.
Indlæg af kimhemm » 1. sep 2008, 19:43
Et originalt kabel kan jo altid bruges med nyeste software så vidt jeg har forstået ?
Så hvis du har fået besked på kun at bruge den medfølgende software er det sikkert et kopi kabel med knækket software
Seth-Enoch
Indlæg af Seth-Enoch » 20. sep 2008, 12:22
Fik lidt liv i laptoppen igen, hvor længe ved jeg ikke. Men det er version 607 der ligger på den.
Kan det bruges på min Octavia2 fra 05?
Seth-Enoch
Indlæg af Seth-Enoch » 20. sep 2008, 15:09
Pete
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:32
Geografisk sted: Randers
Re: Hvilken version af VagCom? **Flere spørgsmål**
Indlæg af Pete » 20. sep 2008, 16:15
Prøv at stille lyskontakten på nærlys...
:) Pete
VagCom/VCDS
Seth-Enoch
Indlæg af Seth-Enoch » 20. sep 2008, 16:33
Pete skrev:Prøv at stille lyskontakten på nærlys...
:) Pete
Ikke helt forstået.
Når jeg tænder bilen så står den der store runde kontakt på "0", så kan man dreje den en til højre så det kun er P-lyset som er tændt. Videre endnu et hak og der er lys på bilen igen plus man kan vippe lys-armen fremad så man har langlys på heletiden. Er det så i andet hak du mener at jeg skal dreje den kontakt? Når jeg så parkere bilen, drejer kontakter over på "0" og stiger ud, er der så lys på(Coming Home)?
Trunten har lige taget bilen, så kan ikke lige rende ud og prøve nemlig.
Pete
Indlæg af Pete » 20. sep 2008, 19:18
Ja; stil den i hak 2; almindeligt nærlys. På nogle biler med almindelig lyskontakt virker det således, at du skal lade kontakten stå på tændt nærlys og så tænder og slukker coming/leaving home funktionen for det. Du skal altså ikke dreje den over på "0" når du stiger ud; du skal lade coming home slukke for lyset.
Men det er altså ikke på alle biler at det virker. Jeg havde en næsten ny Seat forbi hvor vi ikke kunne få det til at fungere. Men prøv da...
:) Pete
Senest rettet af Pete 20. sep 2008, 19:23, rettet i alt 1 gang.
VagCom/VCDS
Seth-Enoch
Indlæg af Seth-Enoch » 20. sep 2008, 19:21
Okay. Vil lige prøve at lege lidt med det når bilen kommer hjem engang :)
Pete
Indlæg af Pete » 21. sep 2008, 15:13
Virkede det?
:) Pete
VagCom/VCDS
Seth-Enoch
Indlæg af Seth-Enoch » 21. sep 2008, 17:23
Ja, den hyler og skriger ikke når kontakten står på alm. kørelys og man slukker bilen og stiger ud. Når bilen låses forbliver lyset på noget tid.
Men nu er det vel ikke sådan at den aflader bilen når kontakten står på alm. kørelys? Ville godt nok være meget træls jo. Hvis ikke, så skal kontakten da bare altid stå på alm. kørelys? Gør jo ikke noget den lige lyser 30sek selv om det er lyst udenfor.
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 190 times
Indlæg af Anders D » 21. sep 2008, 17:34
Seth-Enoch skrev:Men nu er det vel ikke sådan at den aflader bilen når kontakten står på alm. kørelys?
Nej.
Pete
Indlæg af Pete » 21. sep 2008, 18:21
Seth-Enoch skrev:...står på alm. kørelys...
Det er ikke kørelys; det er nærlys.
Fint at det virkede. Husk at du - med VagCom - også kan stille tiden du ønsker coming home lyset skal være tændt.
:) Pete
VagCom/VCDS
