Calibering af tankmåler Passat 3B
Andersen
Tilmeldt: 14. jun 2008, 19:27
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Andersen » 14. sep 2008, 13:26
Hey
Har et problem med en tankmåler, og mener at kan huske noget om den kan justeres via VAGcom.
Nogen der ved hvordan, går ud fra det skal gøres under 17 instrument, men synes ikke lige jeg kan finde noget om det.
Bilen blev tanket helt op i Næstved,og da bilen nåede til Køge var der kun halv tank på den :o :o , den blev så tanket igen, og den kunne kun ha 4.65 liter :lol: , og derefter viste den igen fuld tank... :roll:
Skal lige siges at instrumentet har været adskilt, og tanknål har været af....... :cry: kunne forstille det er der den ligger begravet.
budal jensen
Tilmeldt: 29. jul 2008, 21:53
Geografisk sted: Ringsted
Re: Calibering af tankmåler Passat 3B
Indlæg af budal jensen » 16. sep 2008, 18:44
du kan ikke calibrer det andet end du kan rykke skalaen lidt enten den ene vej eller den anden.. det er noget andet der er galt hvis den rykker sig en halv tank på 5liter..
Multiegern
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:28
Geografisk sted: Brenderup,nordfyn.
Indlæg af Multiegern » 17. sep 2008, 06:03
Det har min kærestes golf 3 GTI TDI også gjort, men kun ene ENKELT gang..
har ikke gjort det siden!
Blev godtnok rej for om den havde smidt hele lortet på vej hjem fra arbejde:)
Skoda Octavia Combi, 2.0TDI 140HK DSG. 10/2006.
Claus_A3
Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:32
Geografisk sted: 2690 Karlslunde
Indlæg af Claus_A3 » 17. sep 2008, 07:23
budal jensen skrev:du kan ikke calibrer det andet end du kan rykke skalaen lidt enten den ene vej eller den anden.. det er noget andet der er galt hvis den rykker sig en halv tank på 5liter..
Det kan man faktisk godt, men det er noget man ændre nede i eeprom'en. Så hvis der nogen der har pillet ved eeprom'en uden de vidste hvad de gjorte, kan det godt være tablen er overskrevet eller ændret. Der er desværre ikke checksum på den tabel, kun på km/t tabelen.
  • Opsætning/disabling af startspærre
  • Nulstilling af Airbag, også fejl 65535
  • Udlæsning af login og ændring af km i speedometer, motorstyring, kessy og CAN gateway
  • Slibning og kodning af nøgler
  • Udlæsning af kode på originale navigation og radioer
  • Kodning af nøgletransponder. (Component Protection)
budal jensen
Indlæg af budal jensen » 17. sep 2008, 21:12
men det er jo ikke normalt at rode deri.. så man må gå ud fra at det ikke er det
Claus_A3
Indlæg af Claus_A3 » 18. sep 2008, 07:33
Man skal aldrig sige aldrig, jeg har lavet speedometer hvor nogle har pillet ved det, uden de vidste hvad de lavet. Hvor de så var kommet ud på dybt vand. :)
budal jensen
Indlæg af budal jensen » 19. sep 2008, 22:12
okay.. ja det er rigtigt. folk piller nogle gange for meget
