tjek af LMM på en passat 3bg 2002, 1,9 TDI 130hk
mortenmp
Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:55
Geografisk sted: 8362 Hørning
Indlæg af mortenmp » 2. okt 2008, 16:13
hejsa
Hvor tjekker jeg om min LMM er iorden? har vagcom, hvor og hvordan gør jeg, og hvilke værdier skal det være?
Mvh Morten
mortenmp
Re: tjek af LMM på en passat 3bg 2002, 1,9 TDI 130hk
Indlæg af mortenmp » 8. okt 2008, 09:39
slet ikke nogle der kan hjælpe?
mvh morten
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 595 times
Been thanked: 1012 times
Indlæg af i-s » 8. okt 2008, 20:21
mortenmp skrev:slet ikke nogle der kan hjælpe?
mvh morten
Begynd her:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/tdi.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Søg lidt i google og lej lidt med vagcom og excel. Så er du der.
mortenmp
Indlæg af mortenmp » 9. okt 2008, 07:52
Hej igen
Takker for info, men jeg mener bare at jeg læste for lang tid siden, at der var en som havde samme "problem". Så tænkte bare at der ikke var grund til at opfinde den dybe talerken igen ;-)
Mvh Morten
