Person med VCDS og VCP søges - skiltegenkendelse
- Tilmeldt: 15. okt 2021, 12:41
Hej,
Jeg søger en med både VCDS og VCP, til kodning af skiltegenkendelse på en 2016 A6 C7, som vil hjælpe.
Bilen er født med ACC, frontkamera samt stort navi, hvorfor den bør kunne kodes.
Skulle der være en i Jylland/Fyn som vil hjælpe, vil det være yderst værdsat.
Jes.
Jes.
Senest rettet af jesd 18. okt 2021, 19:11, rettet i alt 1 gang.
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Person med VCDS og VCP søges - skiltegenkendelse
VAGStyle i Fredericia (https://www.facebook.com/vagstyle) kan hjælpe dig.
- diskoboy
- Been thanked: 47 times
Vi er flere der kan hjælpe på den “rigtige” side af broen
Vi skal have Jer over på den helt rigtige side!
Kender I prisniveauet på dem I Fredericia?
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Det er jo sådan lidt diffust, når du starter med at efterlyse hjælp i Jylland/Fyn .... og efter du er blevet peget mod VAGstyle i Fredericia, bumper du tråden som om det forslag ikke dur... ?
Du kan kontakte VAGstyle (Kim) via hans facebook side, som anvist af diskoboy.
En anden mulighed er VAG Service DK (Horsens, Peter), som du kan kontakte her - https://www.facebook.com/vagservicedk
Både VAGstyle og VAG Service DK har masser af erfaring gennem flere år med kodning og eftermontering på VAG biler.
Jeg kender ikke rigtigt til nogen på Fyn som gør i de sager.......
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 226 times
Har du det store kamera, så du også Laneassist?
Jeg fik eftermonteret det store kamera hos Peter i Horsens og samtidig kodet Skiltegenkendelse.
Du kan også kontakte Peter her på vagcars @kreativ
Jeg er yders tilfreds
Mange tak for din feedback.HansH skrev: ↑21. okt 2021, 07:19Det er jo sådan lidt diffust, når du starter med at efterlyse hjælp i Jylland/Fyn .... og efter du er blevet peget mod VAGstyle i Fredericia, bumper du tråden som om det forslag ikke dur... ?
Mit bump var blot for, at se om der var andre muligheder i privat regi, som ligger inde med VCDS og VCP, da jeg selv har koderne.
Jeg kontakter dem I har anbefalet.
Skulle der imellemtiden være en der ligger inde med hvad jeg søger, så sig endelig til.
Jes.
Okay, det er modtaget
Jeg har både originalt VCDS og originalt VCP i Taulov.
Du er velkommen til at låne begge dele, og *på eget ansvar* kode din bil.
Dvs hvis du på en eller anden måde rister en styreenhed, så står du selv på mål for det..
Jeg kan blot stille hammeren til rådighed. Hvad du vælger at slå på, og hvor hårdt, er helt op til dig selv
Den har ikke laneassist, men ACC og frontkamera, hvilket, i forhold til de oplysninger jeg har, er tilstrækkeligt.
Hvis har nogen har erfaring med dette, hører jeg naturligvis gerne deres erfaringer.
Jeg mener ikke at acc har noget med skiltegenkendlese at gøre.
Hvis du kun har det lille kamera, der bliver brugt til fjernlysassistenten, så mener jeg ikke at det er nok til skiltegenkendelse. Du skal have det store kamera.
Og har du det store kamera, så kan du også få laneassistent.
Det er helt korrekt. ACC anvender kun radar i frontlogoet, mens skiltegenkendelse og Lane Assist anvender A5 kamera ("det store") i toppen af frontruden.perw skrev: ↑21. okt 2021, 12:17Jeg mener ikke at acc har noget med skiltegenkendlese at gøre.
@jesd -
Du skal have en trapezformet dims i toppen af frontruden der ser ud nogenlunde som denne:
Hej Hans,HansH skrev: ↑21. okt 2021, 12:22Det er helt korrekt. ACC anvender kun radar i frontlogoet, mens skiltegenkendelse og Lane Assist anvender A5 kamera ("det store") i toppen af frontruden.perw skrev: ↑21. okt 2021, 12:17Jeg mener ikke at acc har noget med skiltegenkendlese at gøre.
@jesd -
Netop dette kamera har bilen, og jeg har undersøgt en hel del omkring dette, og jeg mener bestemt den har alt relevant udstyr.
Jeg vil meget gerne sende dig den “manual” med koder osv. jeg har, så kan du evt. byde ind med din erfaring?
Jes.
Så bliver jeg nødt til at bede dig læse mit tidligere indlæg en gang til.
Jeg kan låne dig udstyret, som forklaret, men heller ikke andet. Resten må du selv stå for. Beklager
Men fint at bilen har A5 kamera. Det er i hvert fald en grundforudsætning.
Det er jeg med på.
At sende dig manualen var blot for at høre dine input til selve kodning og nødvendigt udstyr, ikke andet.
Hej Hans,
Jes.
[/quote]
Hvis du har det kamera så kan du også få kodet laneassist.
Prøv at tag fat i nogle af dem vi har linket til. Jeg ved at jeg hos Peter ikke gav så meget for at få monteret kamera i forruden og kodet samt monter pcc (istedet for acc)
