DSG 6 skifter langtsomt / hurtigt (+ xtra ?)
- Tilmeldt: 31. jan 2014, 07:51
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 27 times
hej
beklager hvis emnet har været oppe, kan bare ikke finde ''match''
har nu kørt 1 måneds tid med A3, 2,0 TDI - DSG 6, og min oplevelse er (ikke at der noget galt), men
i D synes jeg den skifter for hurtigt, og 1 gear er jo (næsten) ikke eksisterende, okay afhænger lidt af pedaltryk,
i S tilgengæld synes jeg den skifter for langsomt
okay der skal jo være en hvis forskel på de 2
er det bare mig ?
kan det ændres ved kodning ? og evt. hvilke andre muligheder
derudover : kode hjælp til det forp......start/stop
samt min telefon vil bare ikke genkendes i MMI
på forhånd tak for input
er det bare mig ?
A3 2,0 tdi - mit (fast) absolut alles
- i-s
- Has thanked: 548 times
- Been thanked: 916 times
Re: DSG 6 skifter langtsomt / hurtigt (+ xtra ?)
Vil anbefalde dig at nævne modelår. A3 er lavet fra 1997 og frem til nu.
- malern
- Geografisk sted: køge
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 33 times
Det er nok bare dig hvis ikke du er vant til at køre med DSG. Det tager tid at vende sig til gaspedalen og skifte mønstrene.
Hvis du derimod ER vant til at køre DSG, så er der nok noget galt .
Du kan få remappet gearkassen, ligesom med motoren, hos en Chiptuner.
T6 Transpeter TDI
- Has thanked: 3171 times
- Been thanked: 4489 times
@demo;
Den oplevelse du har af DSG's shift maps er den samme som jeg har, og det er efter 7½ år med DSG.
Det er selvfølgelig et spørgsmål om temperament, hvornår den enkelte synes at det er optimalt at skifte .. men jeg synes personligt at D er udlagt med alt for stor vægt på økonomisk kørsel (dvs lave RPM), når man kører med blød fod.
Ja - man kan trykke speederen forbi 35% punktet, og dermed vil den trække gearene længere ud. Men det betyder uvilkårligt at accelerationen også bliver mere sporty, og det er jo ikke sikkert at det er dét man ønsker.
Som du siger - S er jo rimelig håbløst i dagligt brug. Den trækker helt ud til red line ved upshift, og downshift kommer alt for tidligt. Hvis man gerne vil (videre)udvikle en tendens til stress, så er S sikkert et udmærket program
Jeg savner noget et sted mellem D og S - dog tættest på D.
Min egen løsning på det er at køre i M, og så skifte med paddles.
Jeg har ofte overvejet et remap, men ender hver gang i .... hvorfor bruge 3.500 på det, når jeg har det fint med bare at skifte selv.
Det kan være jeg på et tidspunkt ændrer mening og prøver at få lavet et remap.
@ I-S
det er årg 2015 (og sidst på året så er det vist 2016 model)
@HansH & Malern
tak for input, ja har ikke haft DSG før, og det blevet bedre - men det i kraft af at *jeg* har
vænnet mig lidt til skifte mønstre v/forskellig pedal tryk og så veksle lidt selv mellem
muligheder D/S/M
muligheder D/S/M
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 179 times
Du har så evig ret og min gør præcis samme tror overvejer jeg at få lavet TVS drivability opdatering
Den downshifter hvis jeg giver bare lidt pedal ved 2000rpm og det giver bare noget kænguru kørsel og slippes pedal i 3 ved 50kmt så skifter den helt op i 6 også når
Jeg kommer ud af rundkørsel og giver gas gear den ned i 3.... syntes den skifter gear ALT for meget. Idiot skiftemønster
- malern
Jeg veksler også mellem D og S en del gange hver køretur.
Kan eks godt lide der er lidt Motorbremse når farten skal tages af uden at røre bremsepedalen.
T6 Transpeter TDI
update : igrunden lidt utroligt...med fartpilot i S - ved by kørsel opfører den sig anderledes
normalt hvis jeg kører i S og ca +50, så bliver den i 4. - med fartpilot går den nu i 5.
en strækning med 70 gik den selv i S 6. også fartpilot slået til
om det tilfældigt, er jo måske svært at vide sig 100% sikker på, men jeg oplever det som en forskel
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 152 times
Det lyder da også som om der er noget galt dér.vartaz skrev:Hej
Hmm... jeg synes nu alligevel aldrig jeg har oplevet nedenstående i min.
vartaz skrev:Hej
heller ikke ''her''
- tuxx
- Tilmeldt: 7. nov 2011, 10:58
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 82 times
Hmm synes ikke min virker så tumpe... Men kører generelt ret morfar, så mærker måske ikke til det pga mit kørselsmønster
Martin
2017 KIA Rio 1.2 Premium
Måske forkert formuleret men jeg syntes dsg vil downshifte hvor jeg ønsker den bare trækker ? Måske jeg giver for meget gas?
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 224 times
Det kan jeg ikke genkende.
Min Octavia 2.0 TDI med DSG 6 (2018).
Indtil 15 km/t bliver den i 1. gear
Hvis jeg kører 50 km/t er den i 4. gear. Slipper jeg speederen, så bliver den i 4. gear indtil den er omkring 40 km/t, hvor den så geare ned i 3. gear.
Men ja den geare ned, hvor jeg med den gamle TDI jeg havde med manuelt gear var blevet i gearet og støj trækket. Man kan godt mangle den gamle diesel fornemmelse med bundtræk,
Jeg har lige kørt i min , den går i 6th ved 55kmy ca ved let epeederfod. Kører jeg u 4 og slipper speeder går den i 5 min nabos gør helt det samme. Din er ikke samme gear kasse. Min er dq250
Mener du perw ?
Jeg tror også der ligger DQ250 i en 2018 Octavia 2.0 TDI.
Jeg kender faktisk ikke andre DSG6 end DQ250.. (jo altså den DQ400 i GTE'erne, men den er ikke rigtig i spil her).
Jeg spurgte hos Skoda og min skulle også være DQ250
Det kan jo sagtens være at Skoda har en anden software, der opfører sig anderledes end f.eks. VW eller Audi.
Ja eller årgang ? Min er en 2013 , vil forsøge at lave en drift video du kan se og sammenligne
Jeg var lige ude og kører og det kommer jo an på om det går ad bakke eller ned.
Mellem 45-55 skiftede min til 4.
Mellem 55-65 skiftede den til 5.
Og det var med let gas, meget svag acceleration.
- tuxx
Er det i D eller S?
De hastigheder du nævner der, der skifter min et gear højere end din.
Martin
- tuxx
Hmm, også min.
Altså.. Skoda, Seat eller VW.. så forskelligt tror jeg sq ikke de skal skifte når det er samme kasse.
Martin
Enig. Den tror jeg heller ikke på.
- malern
Tjekkede lige selv.
Min gamle PD diesel med dq250, skifter først til 6. ved 70kmt.
T6 Transpeter TDI
Tror der r ændret på drt ifh motor og årgangs kombination. Min skifter før.
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 576 times
- Been thanked: 869 times
Lige det med at den skifter hurtigere op når den kører på fartpilot giver da meget god mening. Står den i S så skal den jo hele tiden være "klar" til sjov og spas. I det øjeblik du sætter fartpiloten til, så skal den jo bare holde en kostant fart.
- Tilmeldt: 3. okt 2009, 20:18
- Been thanked: 30 times
Burde skifte mønster ikke være forskelligt afhængig. af Hk, vægt og CW af bilen
Det er vel en nem måde at finde lidt længere på literen
Nuværende bil
Golf 6 2,0
Tidligere biler:
Golf 6 2,0
Tidligere biler:
