Hey folkens.
Jeg har monteret p sensorer for og bag på 5F leonen.
Men når jeg sætter tænding på, så kommer der bare en fejl meddelelse om “parkpilot pt. Ej tilgængelig”
Men hvis jeg smider den i bakgear virker det fint.
Men jeg skal trykke ok til den meddelelse hver gang man starter bilen.
Hvad dælen kan det skyldes ?
Alt virker, ingen fejl på nogen styreenheder osv.
Menuen er i radioen osv, den viser fint både for og bag samt “kurven” alt efter rattets stilling.
Har nogen bud på hvad det kan skyldes at den meddelelse popper frem ?
Håber på nogen har et godt bud og vil være behjælpelig.
På forhånd tak.
PDC retrofit melder fejl ved tænding. Kodning eller ?
- Andreas K
- Been thanked: 14 times
VW Move Up! 60hk 13’
VW Golf 2 Rallye Projekt 89’
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: PDC retrofit melder fejl ved tænding. Kodning eller ?
Kunne være manglende datasæt i boksen til din bil... Er der nogen fejlkoder når du kigger med VCDS?
- Andreas K
Hey Diskoboy, tak for svar.
Bilen har ingen fejl når jeg udlæser den med vcds.
Datasæt, der tænker du ikke bare kodning/adaptioner, men noget dybere i boksen eller ? Noget der kræver andet grej end vcds ?
Sætter stor pris på at du tager dig tid til at komme med bud på problemet
- diskoboy
Datasæt er ikke noget VCDS kan fixe.
Skriv lige part nr på den boks - så checker jeg om ikke jeg har datasæt liggende.
Udover alm kodning/tilpasning findes også datasæt. Det er andre kodninger/opsæt/tilpasninger som ligger udover det VCDS kan
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 122 times
Der ligger forkert datasæt i din parkeringsboks. Hvis boksen er brugt ligger der random data i den fra en anden bil og derfor vil den brokke sig som du oplever. Der skal flashes datasæt i der specifikt passer til Leon med det partnummer din boks har.Andreas K skrev: ↑10. sep 2020, 17:54Hey folkens.
På forhånd tak.
- Andreas K
5QA 919 294 A
Jeg har dog også en G, men med den boks brokker den sig over manøvrerings bremse ikke er tilgængelig. Så den har sikkert også et forkert datasæt i sig.
“A” boksen er faktisk købt ny og “Tom” og så sat i en anden Leon som er født med sensor for og bag, og så bare software konfigureret med Odis i den anden bil, hvorefter den så er sat over i denne bil.
Hvis boksen har konstant strøm brokker den sig ikke(altså hvis pdc boksen sættes til kl30, men så aflader bilen) det er kun når den sidder til kl 15, så brokker den sig hver gang man starter.
Bare lidt spøjst med den meddelelse, når det jo tydeligvis virker, så må det da være tilgængeligt. Men så nemt er det åbenbart ikke.
Tak for jeres hjælp, det er så fedt i byder ind !
- Andreas K
Lige en lille opdatering,
Den gør det ikke ved radioen er lukket helt ned, altså den skal starte op igen med opstarts logo osv. så kommer fejlen ikke.
Ligeledes hvis jeg blot slukker bilen uden at tage nøglen ud, så kommer fejlen heller ikke igen ved start/tædning.
Det er kun hvis den lige har været slukket 1 min, altså ikke nok til at infotainment går i dvale, men længe nok til at skærm osv slukker.
Og jeg har en A, B og en C boks liggende, ingen G.
- diskoboy
Jeg har datasæt til 5QA 919 294 A liggende...
