fejlkode esp sensor unit 00493
bessi2015
Tilmeldt: 20. okt 2020, 16:38
Indlæg af bessi2015 » 20. okt 2020, 16:42
hej min vw fox lyser konstant gul i esp,har haft en tester på og den skriver ESP-sensor unit 00493??? :o nogen der har en ide om hvad det er
Senest rettet af bessi2015 20. okt 2020, 19:37, rettet i alt 1 gang.
martinta
Re: vw fox
Indlæg af martinta » 20. okt 2020, 18:59
bessi2015 skrev:
20. okt 2020, 16:42
hej min fox lyser konstant gul i esp,har haft en tester på og den skriver ESP-sensor unit 00493??? :o nogen der har en ide om hvad det er
Kan allerede nu garantere for at Hans H kommer og beder dig om at ændre din overskrift til noget mere sigende end den nuværende ;-)
Så start der, så er jeg sikker på der kommer en og giver et fingerpeg i den rigtige retning om det problem du oplever ; :)
BCBC
Tilmeldt: 15. mar 2013, 19:37
Has thanked: 6 times
Been thanked: 12 times
Re: fejlkode esp sensor unit 00493
Indlæg af BCBC » 21. okt 2020, 10:19
Hvis du har en udlæsning med VCDS, så skal du lægge hele udlæsningen ind i tråden.
Hvis ikke du har en udlæsning med VCDS så få det lavet.
Øverst på denne side er der en knap der hedder “VCDS kort”
Brug evt. den. Spørg pænt!
Som du kan se på nedenstående link, er fejlmulighederne mange og en kode er bedre end ingen ting, men en mærkespecifik tekst er bedre.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00493
Ellers er Google din ven.
