Grundindstillet med org. dansk opdateret VCDS.
Netech har under Grundindst. markeret 4 punkter man skal igennem, fra #1-4 (se vedhæftede billede) og jeg har været igennem dem i den nr. orden og har gjort som beskrevet for hver punkt.
Efterflg. under kørslen i 4.+5. gear imellem 3000-4000 omdr./min. så går jeg løbende ind og ser fejlkoder for automatik gearkassen, hvor en masse forskellige dukker op (11 stk.) som jeg så sletter og løbende som man kommer igennem gearene, dukker disse fejl så op igen.
Det skal siges at der var ingen fejl på automatik gearkassen før jeg gik igang og her efterflg. kører DSG gearet nu faktisk rigtig godt og man kan godt mærke at der er udført en grundindstilling, så det er rigtig lækkert, så det er kun ved fejllæsning med VCDS at man oplever fejl.
Har kørt punkt #1-4 igennem i VCDS 2 gange (ville prøve en ekstra gang, efter alle disse fejlkoder) og også været ude og køre i 4.+5. gear imellem 3000-4000 rpm. flere gange som foreskrevet, men det løser ikke problemet.
Fejlene er nedenstående, nogen forslag?
Lørdag,24,Oktober,2020,11:23:56:30248
VCDS version: NEZ 20.4.2 - Kører på Windows 7 x64
www.vcds.dk
adresse 02: Automatik Forklaringsfil: NEZ\0D9-927-770.CLB
Styreenhed reservedelsnr. : 0D9 300 040 A HW: 02E 927 770 AN
Komponent og/eller version : DQ250-6F MQB H52 3613
Software kodning : 0014
Forhandlernummer : WSC 01357 011 00200
ASAM datasæt : EV_TCMDQ250021 001001 (VW37)
ROD: EV_TCMDQ250021.rod
VCID: 1577C00F3506F423914-8040
11 fejlkoder fundet:
21153 - 1. gear kan ikke indstilles
P072C 00 [002] - -
Periodisk - Ikke bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
21154 - 2. gear kan ikke indstilles
P072D 00 [002] - -
21155 - 3. gear kan ikke indstilles
P072E 00 [002] - -
21156 - 4. gear kan ikke indstilles
P072F 00 [002] - -
21157 - 5. gear kan ikke indstilles
P073A 00 [002] - -
21158 - 6. gear kan ikke indstilles
P073B 00 [002] - -
10731 - Ventil 3 i gearkassesektion 1
P174A 00 [002] - Elektrisk fejl
10732 - Ventil 3 i gearkassesektion 2
P174E 00 [002] - Elektrisk fejl
10739 - Ventil 3 i gearkassesektion 1
21207 - Trykreguleringsventil 3
P0797 00 [002] - Kortslutning til plus
10906 - Køleolieventil
P179D 00 [002] - Elektrisk fejl
11 fejlkoder efter grundindstilling af DSG DQ250 Golf 7 MQB
- Tilmeldt: 26. aug 2008, 07:09
- Been thanked: 41 times
- IMG_20201024_113216.jpg (229.02 KiB) Vist 424 gange
Golf 7 2.0 TDI 150 hk. Highline DSG (årg. 4/2013)
DK-pakke, Vienna læderkabine, xenonforlygter m. LED kørelys og kurvelys, LED-baglygter, Discover Pro, DAB+ modtager, panorama soltag, adaptiv fartpilot, bakkamera, Park assist, Lane assist, Road Sign assist, Dynamic Light assist, køreprofil indstilling, tyverialarm, sportsundervogn, tonede ruder bag, 18" VW Marseille alufælge, Golf R multifunktionsrat med shift paddles, Helix Soundsystem.
Re: 11 fejlkoder efter grundindstilling af DSG DQ250 Golf 7 MQB
Jeg kan konstatere at hvis jeg udlæser fejl med bilen slukket og kun med tænding på, så er fejlene der ikke, selvom jeg ikke slettede fejlene før jeg slukkede bilen, så det er måske slet ikke aktuelle fejl, for man skal måske altid kun fejludlæse med tænding på, uden startet motor?
Fandt denne her fra tidligere, som minder om det samme, så nogen der kan bekræfte at man skal se bort fra de fejl der vises imens man kører og at det er fejlkoderne når man kun har tænding på der er gældende?: viewtopic.php?t=142698
