Halløj vag folk
Står og ville gerne skifte mit rat fra et kedeligt slidt 4 eget rat til et mindre slidt 3 eget rat med multifunktion, jeg har fået afvide jeg skulle skifte ratkransen, ratvinkelsensor og ratstamme elektronik også skifter jeg blink og visterarmen i samme omgang da det nye rat har knapper til MFA så det behøves ikke længere på visker armen, mit spørgsmål er så, behøver jeg at skifte ratkransen da jeg ikke ved om den nye står som den skal så det inde i den ikke går i stykker, hvis den skal skiftes er der så en måde ved hjælp af vcds jeg kan finde ud af om det står som den skal?
Vh
Tobias
VW Touran 1t1 2003, skift rat til multifunktion
- Tilmeldt: 9. jan 2020, 14:16
- Kommerciel bruger: TVA Multiservice
- Geografisk sted: Sakskøbing
Senest rettet af DerpTractor 5. nov 2020, 21:23, rettet i alt 1 gang.
VW Passat B6 variant 2.0 TDI 170 hk dpf(konebil)
VW Touran 1T1 7 pers. 2.0 TDI 140 hk DSG (min nye bil)
VW Passat B6 sedan 1.9 TDI 105 hk (min gamle bil med defekt turbo)
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Skift af rat til rat med multifunktion
Venligst ret emnet/overskriften i trådens 1. indlæg så den indeholder flg. oplysninger:
- bil+model+årgang
